Discussione aperta da Lorella il
Giulietta 1400tb gpl nata male
Sì la spia c'è, ma non è che sia il massimo della comodità.
beh comunque se funziona vai lo stesso sicuro però dipende da quando segnala, intendo a metà livello, al minimo questo per eventuali rabbocchi. Come ti ho detto il Quasquai ( so mai come si scrive il quaquai hi hi macchina vergognosa come poche ) esce proprio olio scarso poi lo misuri ed è a metà quindi segnala quando ancora potresti andare tranquillamente, diciamo un 1/2 kg di rabbocco visto se lo beve. Io il Nissan lo definirei più carro armato senza potenza che auto sono andata a Livigno e tutta in prima in seconda non ce la faceva mi superavano anche a piedi :)
Reazioni: Cristian. S
Diciamo che la segnalazione funziona, ma quando fai il rabbocco non è così immediato fargli rileggere il nuovo livello (su questo ha avuto qualche difficoltà anche una un'officina Alfa) e comunque di sicuro l'astina non ha problemi di elettronica che potrebbero far rilevare un livello errato.
Davvero con il Qashqai ti sei trovata male? Mio fratello ha il Nissan X-Trail che ha lo stesso motore, Renault 1600 diesel con (se non ricordo male) 130 Cv, l'ho provata e l'ho trovata inaspettatamente pronta e reattiva considerando la mole (è più grande del Qashqai).
P.S. Concordo che ricordarsi come si scrive Qashqai è un'impresa impossibile (io l'ho cercato su internet ;) )
P.P.S. Ora mi fermo prima che il mod mi bacchetti per off topic
Reazioni: Lorella
Ciao a tutti, come ho promesso vi tengo informati. premetto che ora si sente quando NON fa il rumore un soffio come di aria compressa in sottofondo come fosse l'inizio per poi fare quello forte. Prima cosa sono andata alla concessionaria STAV VIgevano, l'ha provata un meccanico, è tornato e l'ha fatta provare a un altro. Poi mi han detto che il rumore si sente anche troppo bene ma non si capisce da dove arriva e se volevo tentare loro avrebbero smontato tutto nella speranza di trovare un pezzo guasto ma non mi davano nessuna garanzia poteva finire che pagavo anche una cifra importante e mi tenevo il difetto. Complimenti per la competenza e professionalità Alfa posso dire che un meccanico generico è incompetente ma loro sono la casa madre. Allora ho tentato da un altro che mi ha suggerito un conoscente , solita spiegazione di come farglielo fare, la prova sta via venti minuti e mi dice che non ha la minima idea di cosa possa essere e che se non lo fa da fermo ( non lo farà mai) lui non ci mette mano perchè butterei via soldi inutilmente, almeno questo è stato onesto però i freni me li avrebbe fatti ma gli ho detto di no troppo facile e che cavolo. In Alfa ho chiesto se corro rischi a andare così mi hanno risposto che non è assolutamente un rumore pericoloso e mi sorge la domanda ? ma se non sai cosa è come puoi affermare non è pericoloso?. Ora mi hanno suggerito un altro meccanico, dicono molto bravo e che ha lavorato in Alfa ahia , tentare non nuoce ma perdere tempo e guadagnare poco non è nel loro dna. Oltretutto proprio ieri se ne è andata la mia cagnolina Luna, ora corre sul ponte arcobaleno, e io sempre più sola. Qui finisce come per la lavatrice di 3 anni, sono venuti stamattina non riparabile, ma ho l'estensione di garanzia per fortuna, e dire che dal rumore lo pensavo questa spacca i cuscinetti e tutto ciò che sta intorno troppo forte e anormale e così è stato e così sarà anche per la Giulietta scopriranno il rumore quando succederà un macello ovvero troppo tardi, e questo vale anche per il motore
Un caro saluto e un abbraccio a tutti 😗
  • Triste
Buon giorno..
Mi spiace per la disavventura che stai vivendo con la macchina e il relativo rumore, ma purtroppo l'unica cosa da fare e smontare finche non si trova il guasto, con i costi del caso, quando ci sono rumori che vanno e che vengono non fissi non è sempre facile capire il problema, certo i meccanici che ci sono in giro non aiuta, chi per mancanza di volontà chi per il fatto che porterebbe via tanto tempo e soldi non lo fa.
Certo nessuno potrà mai escludere un eventuale problema più grave, non hanno mica la sfera di cristallo, quindi non mi sentirei di dirti che il problema non è grave, ma bisogna indagare per escludere l'eventuale problema e riparare se necessario.
Mi spiace per la cagnolina luna, un fiore per lei 💐😥, quando li chiamano animali io dico che gli animali siamo noi..
Grazie di cuore è veramente così. capisco che se non ci sono vie di mezzo va smontato ma alla fine mi costa più del valore dell'auto. Poi ora che ho scoperto come farglielo fare, ovvero basta tirare secco in seconda o terza appena alza il muso comincia, credo un meccanico un'idea gli può anche venire. Quello che mi ha fatto la revisione, ad esempio, ha i rulli e li sopra poteva farglielo fare. Comunque ormai provo l'ultimo poi mi rassegno ma vedrai che gratta gratta alla fine qualcosa succede. Per non sentirlo devo andare fino max 3 mila giri accelerando lentamente e credi sia il caso ti tenere una giulietta con 46 mila km per usarla così, oltretutto a 10 km/litro, a sto punto mi prendo una utilitaria ibrida tanto strada la faccio con l'altra. Ho anche un sospetto sulla frizione non oso pensare a sto chilometraggio che sia da fare.
a volte sapere cosa nn è è come sapere cosa è.
si può quasi dire che ogni rottura ha il suo rumore e di conseguenza diagnosticare cosa non è. poi ovvio la certezza c'è solo smontando ma se per esempio un "toc toc toc" lo sento da fermo posso dire con certezza che non è un cuscinetto ruota
Reazioni: Antonio156alfa
Purtroppo non credo ci sia alternativa, bisogna indagare smontando tutto, certo non è il caso di tenere un'auto cosi con pochi chilometri, a limite se non ti senti più sicura la sistemi il più possibile e la vendi, ma credimi in giro non credo ci sia di meglio, certo un' ibrida magari abbatteresti i consumi e non è detto che ti trovi bene considerando che devi fare l'impianto per caricare il veicolo, con le problematiche del caso.
Per quanto riguarda la frizione: metti la macchina in piano e con il freno a mano tirato dai dei colpetti in prima marcia alzando la frizione velocemente ma non troppo da farla spegnere, naturalmente dai gas al motore, se hai problemi sentirai la frizione lamentarsi e slittare.
Dimenticavo se senti rumore e non slittamento potrebbe trattarsi del cuscinetto spingi disco,
Cammini per caso con il piede sulla frizione?
Concordo, ma non conoscendo il rumore non mi sentivo di dirgli che non era niente di grave..
e mica lo devi dire tu
se nonsbaglio già 3 meccanici diversi, avendola provata, han detto che on è niente di grave
Ma è assurdo se non sai di cosa stai parlando come fai a sapere se è pericoloso o meno. Queste sono le sparate che odio
Poi un rumore del genere ( l'ho anche registrato e messo in sto topic) è tale che alla lunga consuma dove stride e per forza diventa pericoloso.
Comunque sento l'ultimo poi è come avere una Ferrari col motore di una 500 per cui qualcuno farà un bel affare e si becca un'auto con 46 mila km e con tutto già fatto manca solo i freni e le mani le deve mettere dopo centomila.Non l'ho fatto solo perchè non trovo nessuna pronta consegna.
Approfitto per una domanda. Per sollevare la ruota anteriore dove mi suggerite di posizionare, meglio dove va posizionato, il crick dato che se sbagli si sfonda questo l'ho letto sul forum non so più dove. Così ci provo a dare un'occhiata. Ho i crick ( 4 ) e cavalletti di sicurezza (4) quindi vado sul sicuro. Grazie e buona giornata
