re: Giulietta - Info per Aggiornamento Blue & Me
Puoi installarlo anche 10 volte, non succede nulla...
Se ti hanno controllato l'auto può anche darsi che ti abbiano fatto una specie di reset, quindi fai qualche chiamata e poi verifica se hai ancora il ritardo perchè il sistema deve ottimizzare i parametri...
Un minimo c'è sempre e ci sarà sia per via della latenza dell'invio/ricezione/trasmissione dati cell/centralina e sia per la rete...
Il sistema non è retrattivo, quindi non puoi installare nulla di vecchio...
Può succedere qualcosa solo se estrai la chiavetta prima che finisce l'aggiornamento, o se spegni/accendi l'auto... Ovvero, prima che la donnina ti dice che l'installazione è terminata...
Nel caso in cui fai qualche casino e provi a recarti in concessionaria per fartela cambiare gratis invendandoti qualche cazz..., sappi che non riuscirai a fregali perchè in base al codice errore si saprà se dipende da te o dal sistema...
Dopo gli ultimi interventi in officina su altri campi, mi hanno detto che hanno fatto un po' una revisione generale sui sistemi (mi sa tanto che non hanno fatto una beata fava), però mi accade che quando ricevo la chiamata, riscontro ancora un ritardo.
Es. se rspondo ... pronto, pronto ... l'interlocutore sente solo il 2° pronto.
Certo prima della Ver. 6 era molto peggio, sentivano il 4° pronto.
La domanda è la seguente, per taglaire la testa al toro nel dubbio che mi abbiano toccato qualcosa, posso ricaricare la Ver. 6 e cosa succede ?
Mi manda a fankulen o non accetta nemmenola ricopiatura ?
In teoria dovrebbe semplicemente sovrascrivere... in teoria.:aktion057:
In pratica posso ipotizzare l'autocombustione spontanea della vettura. .: lol :.
