Giulietta - Cambio manuale - Frizione: Impressioni & piccoli problemi!
Re: Alfa Giulietta - Cambio manuale - Frizione: Impressioni & problemi
Ragazzi ma anche voi quando partite da fermo molto tranquillamente, magari girando in un parcheggio del centro commerciale per cercare posto, notate che l'auto è come se dasse un pò di gas, tipo un aiuto elettronico?
Intendi un colpo di acceleratore? La centralina se vede che va sotto il minimo da il colpo di acceleratore per nn farla spegnere
raga io ho 22000km all'attivo e ultimamente ho fatto un cambio olio motore e filtro... da all'ora la % di impuntamento è scesa notevolmente... non dico che è sparito in tutto, ma si è abbassato drasticamente... siccome con molta accortezza mi hanno fatto un bel bagno d'olio quando avranno cambiato il filtro (ho trovato na bella patacca sul pavimento e il paramotore imbrattato), non vorrei che l'olio avesse scolato su un qualcosa che ha a che fare con il cambio e quindi questo strano impuntamento sia dovuto a lubrificazione o ingrassaggio di qualche meccaniso... mi sembra strano anche a me, però da allora che l'ho ripresa, spesso e volentieri cambio con 2-3 dita per tirare la leva...
sapete se dalle parti del filtro olio passa una qualsiasi cosa del cambio...?
Nn lo so..pero io l ho sempre detto che secondo me è la cattiva lubrificazione o peggio ncora poco olio cambio
per quanto riguarda il livello dell'olio, non me lo dire perchè non so quanto ce n'è... però nel mio caso il "cambiamento" è avvenuto dopo l'impataccamento dei meccanici... sembra una strana coincidenza...
Ma a te attorno al tappo di riempimento olio cambio è sporco di olio? No perche se e pulito nn vorrei che ce ne avevi veramente poco
cioè cambio olio motore e filtro olio motore e non ti si impunta più il cambio...?
non ho capito, hanno cambiato il filtro olio, hanno esagerato con l'olio che è trafilato, ha fatto una patacca ed è andato a finire sul cambio che non ti si è più impuntato? ho capito bene?
boh, tutto può essere, ma mi sembra strano.... anche perchè credo che filtro olio e cambio siano fisicamente in posti diversi e poi la scatola del cambio è chiusa... non credo che l'olio del motore sia andato a finire lì, ma forse ho capito male la dinamica...
non si vede na mazza che è tutto coperto dai carter... comunque la patacca mi s'è formata dal lato passeggero, se è domani metto le foto della parte sotto, sempre se vi siano rimaste racce evidenti...
allora: per mia volontà ho fatto fare un cambio d'olio e filtro prima del tagliando (ti giuro sembrava un'altra auto con olio nuovo) e quando hanno smontato e rimontato il filtro hanno combinato sicuuuuuuuuuuuro qualche casino, nel senso che è scolato da qualche parte... ma da allora il cambio è migliorato visibilmente... che è stranissimo non lo metto in dubbio, perchè anch'io non trovo una spiegazione logica... secondo me ho hanno lubrificato qualcosa loro o qualche schizzo/scolatura è finito in qualche snodo esterno... questo intendo... sennò è inconcepibile na cosa del genere...
ok, grazie della spiegazione! : good . :
molto strano comunque...!
lo so lo so è stranissima sta cosa... ma io mi sono ricreduto... tutto è cambiato da li... domani do uno sguardo più approfondito, se noto qualche scolatura in qualche punto "presumibilmente strategico", faccio na foto e la posto...
