Giulietta - Cambio manuale - Frizione: Impressioni & piccoli problemi!
non si vede na mazza che è tutto coperto dai carter... comunque la patacca mi s'è formata dal lato passeggero, se è domani metto le foto della parte sotto, sempre se vi siano rimaste racce evidenti...
allora: per mia volontà ho fatto fare un cambio d'olio e filtro prima del tagliando (ti giuro sembrava un'altra auto con olio nuovo) e quando hanno smontato e rimontato il filtro hanno combinato sicuuuuuuuuuuuro qualche casino, nel senso che è scolato da qualche parte... ma da allora il cambio è migliorato visibilmente... che è stranissimo non lo metto in dubbio, perchè anch'io non trovo una spiegazione logica... secondo me ho hanno lubrificato qualcosa loro o qualche schizzo/scolatura è finito in qualche snodo esterno... questo intendo... sennò è inconcepibile na cosa del genere...
Nn mi tornano i conti...hai il cambio lato passeggero? A me lato guida e nn è coperto da nessun carter....
Re: Alfa Giulietta - Cambio manuale - Frizione: Impressioni & problemi
aspè.... la patacca di olio mi si è formata da quel lato, presumo che il filtro dell'olio si trovi da quel lato... io sotto il motore non vedo niente di niente perchè è tutto chiuso da protezioni di plastica... per toccare una qualsiasi cosa di sotto devo alzare l'auto e levare le coperture del riparo motore... a me sotto e tutto chiuso... dopo ti faccio 2 foto ;)
Ahhhh quel carter......va be si è tutto chiuso....ma il cambio è lato guida
@ luplo : non è che oltre al pasticcio dell'olio ti hanno regolato/ingrassato , senza dirtelo , i leveraggi del cambio ????
si oltre a quello di plastica sopra senza scritta 1750 ahahaahh anche sotto è completamente chiuso... lo so che sta dal lato guida, è quello che mi suona strano... ma da allora è cambiato proprio... le metto domani sera per farti vedere com'è sotto la mia...
è quello che ho pensato anch'io... ma per controllare dove dovrei smontare...? si vede se c'è olio o grasso fresco in caso...
l'auto di quando è ??
non è che il cambio era perfetto (5000/12000 Km) con temperature esterne più alte ??
Di febbraio 2011.
SI ! Questa ipotesi ci può stare ... però quando il motore e affini è tutto caldo il problema non dovrebbe più presentarsi ... invece.
Vi dirò di più ... una volta inserita la marcia, se lòa riporto in folle e ritorno in prima, va tutto liscio come l'olio. E' questo mi preoccupa ancora di più.
Di febbraio 2011.
Be nino anche nelle macchine piu vecchie se puntava la prima si metteva in seconda e poi la prima entrava facilmente...questione di posizione degli ingranaggi
Di febbraio 2011.
infatti il mio timore è che qualche sincronizzatore non faccia bene il suo lavoro.
