Giulietta - Cambio manuale - Frizione: Impressioni & piccoli problemi!
re: Alfa Giulietta - Cambio manuale - Frizione: Impressioni & piccoli problemi
Ciaoooo! allora intanto premetto che la mia auto ha all attivo solo 140km quindi il mio commento conta e non conta ma... il cambio sulla mia per fortuna è una meraviglia...sia in scalata che aumentando il rapporto! ho notato solo un paio di volte in 140km un incertezza a mettere la prima dalla folle. nulla di preoccupante per ora visti i pochi chilometri ma lo terrò sott occhio per vedere se migliora! :D
Altra cosa....... mettendo la prima normalmente entra bene senza problemi...ma inserendola mooolto lentamente e tendendo a fermare la leva tra la folle e l inizio dell innesto della prima marcia sento sulla leva dei colpi! credo siano gli ingranaggi che si vogliono "acchiappare" la marcia! siccome non mi è mais uccesso con nessuna macchina chiedo se è normale o se lo fa pure a voi! stessa cosa similare la noto quando innesto la prima in movimento! per movimento non intendo il passo d uomo o poco piu ma tipo 20km/h...so che non si fa ma mi è capitato oggi e ho noitato sta cosa :)
Guarda non ho capito bene a che colpi ti riferisci...devo dire che se anch'io metto la marcia lentamente, certe volte posso sentire degli scatti sotto il pomello, ma li considero abbastanza normali...inoltre devo dire che ho fatto 300 km in più rispetto a quando ho scritto la prima volta su questo argomento (quindi in tot ho all'attivo circa 670km) e il cambio comincia ad essere più morbido anche con le prime 3 marce, di cui ho parlato nei precedenti post...starò a vedere come evolverà la situazione :auto003:
si sono tipo colpetti come se uno li desse da sotto. è evidente che che è la marcai che sta nella fase entrata/non entrata e quindi fa na specie de grattata! quello mi fa! ma se cambio normalmente o veloce è tutto perfetto! sicuramente è normale ma siccome non ci ho mai fatto caso e non mi è mai capitato di farlo con altre auto chiedevo se a voi succedeva la stessa cosa :D
Esattamente ciò che succedeva a me...mi hanno sostituito il cambio in garanzia...
la cosa strana che a lui è stata appena costruita e in teoria dovrebbe avere il cambio con le modifiche apportate...
Beh ma credo sia normale che da nuova faccia così! anche la panda di mia madre faceva cosi ora è perfetto! ho ancora 2 anni per vedere se è davvero difettato o meno. l importante per me è che non ho almeno per ora il glang che descrivono gli altri in rilascio! a me darebbe più fastidio quello :D l unica cosa che ho notato è che in sesta se rilasci si sposta un po la leva....ma credo sia normale anche quello
Ciao a tutti, sono nuovo del forum ed anche fresco possessore Giulietta 1,6 jtdm 105 cv da circa 20 gg nei quali ho percorso più di 1000 km( la maggior parte in autostrada). Confermo quanto ho letto da più parti sul cambio di sicuro non perfettissimo( ho avuto un'audi A4 per 17 anni e le marce entravano senza neanche pigiare la frizione). Ciò che più mi ha fatto indispettire, però, stamani ho sentito chiaramente che premendo e rilasciando il pedale frizione si sente un cigolìo.
Qualcuno ha avuto o ha questo stesso problema ?
Mi sembra che sia ancora presto per avere questo genere di rogne... cosa ne dite?
Io avevo un cigolio al pedale frizione mi è stato risolto in officina ingrassando qualcosa dietro al pedale
