Discussione aperta da Andy78 il
Giulietta - Cambio Spazzole Tergicristalli [Sostituzione del Refil post #294]
re: Cambio spazzole tergicristalli Giulietta [Sostituzione del solo refil post #294]
non ho capito, scusate. State dicendo che solo uno dei due tappi viene via? quale esattamente? per il cacciavite ok, il cappuccio mi sembra abbastanza facile da rompere per questo non avevo ancora provato.
Quello dalla parte della quale la gomma della spazzola sembra fissa.
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
Muovendo con le dita l'estremità del refil noterai che da un lato si muove e dall'altro è fisso. Tu devi togliere il tappo dal lato fisso perché li troverai la linguetta che tiene fermo il refil, infatti prima di sfilare il refil devi alzare la linguetta per poi abbassarla quando hai messo il refil nuovo
Buongiorno!
per prima cosa BUON ANNO!!! :) volevo condivide con voi la mia esperiamza su kit bosh aerotwin appena acquistato...in una prola INDECENTE!!!
dopo un mese dall'acquisto, sono rumorossime, saltellano e "gracchiano"... credetemi sono basito!
la cosa strana è che a velocità sostenuuta vanno meglio, probabilmente il vento le schiaccia di più verso il prabrezza....
a qualcuno di voi è capitato?
Buongiorno!
Ecco perché sostengo che è meglio cambiate il refil e non tutta la spazzola. Poiché il costo è irrisorio io cambio i refil appena creano problemi. Però di solito durano molto
chiarissimo.... però se uno compra marca bosh, ovvero premium... si aspetta alemno una rese decente...
credimi a basse velocità saltellano in maniera imbarazzante e "gracchiano".. senti proprio un crac crac... ho abbassato il finestrino per sbaglio e me ne sono accorto...
hai qualche consiglio?
La colpa non è sempre delle spazzole però. Può essere che sul vetro c'è qualche sostanza che peggiora l'aderenza della gomma sul vetro. Prova a pulire il vetro solo con acqua senza detergenti e usando un panno in microfibra.
lho fatta lavare ieri... il vetro è lindo!!! :(
Potrebbe essere un difetto della gomma, ovvero un indurimento dovuto al cattivo e/o prolungato stoccaggio.
