Giulietta - Cambio Spazzole Tergicristalli [Sostituzione del Refil post #294]
Re: Cambio spazzole tergicristalli Giulietta [Sostituzione del solo refil post #
Quindi hai confermato il mio "se cambia solo la lunghezza e non la tipologia". Quindi gli altri kit hanno una diversa tipologia e non sono compatibili con la Giulietta, però quelle che hai messo in foto sono quelle indicate nel catalogo, in che senso sono diverse ?
In ogni caso per togliere qualsiasi dubbio ecco le spazzole compatibili per il 2014:
Il KIT A580S è fuori produzione e quindi ci sarà fino ad esaurimento scorte mentre il KIT A187S è quello attualmente in produzione.
Le spazzole nuove invece non hanno un KIT e sono AP23U e AP18U, ma secondo me prima o poi andranno a sostituire il KIT A187S.
Per il lunotto posteriore resta la H353.
Angelo.
Angelo.
Sono diverse nell' attacco (è un po' più grande) e nella pinna superiore (è centrale e non laterale).
Ma nella confezione non c'erano i vari attacchi ? Nel catalogo se vai a pagina 14 ci sono le varie tipologie di Adattatori in base ai bracci tergicristallo. Se tu dici che il tuo attacco era un po' più grande probabilmente è quello da 19mm (N° 2) mentre andando per logica, sulle nostre Giulietta l'adattatore dovrebbe essere il N° 4 da 16mm.
Per chiarezza a580s e a187s sono specififeche come tipo attacco come giulietta mentre serie am e ap sono generiche con multiattacco.sinceramente consiglio le specifiche .ho provato le am(le ap forse l han migliorate) ma il sistema multiattacco non era studiato bene in quanto mi rialzavano il braccio di circa 1cm sul parabrezza dunque stando seduto in auto in posizione riposo i bracci appunto eran più sporgenti
No, solo 1 attacco.
Hai spiegato esattamente quello che volevo dire.
Ah ok, ora è più chiaro, le AP ho visto che neanche si trovano in commercio se non in qualche sito straniero, sarebbe curioso sapere se le hanno migliorate anche per l'attacco.
Quindi non entravano o avevi lo stesso problema di I*LoveGiulietta che rialzavano il braccio ?
Stesso problema di I*LoveGiulietta
Comunque anche casa madre ha apportato modifiche alle spazzole tergi, infatti dal 28/04/2014 hanno cambiato codice, il nuovi codici sono:
50529573 spazzola lato guida
50529575 spazzola lato passeggero
per il momento non è disponibile il listino ne si conosce la natura del cambiamento, in compenso posso darvi info sul kit:
71771274 kit spazzole tergi € 44,19 listino iva inclusa
resto fedele ai gommini refill in silicone della Lampa, poca spesa tanta resa, con 44€ me ne porto a casa minimo 4 coppie... ;)
Io vi ho dato l'informazione, poi ognuno è libero di fare come meglio crede! ;) : good . :
