Discussione aperta da cescogt il
Giulietta - Cerchi in lega aftermarket - Tutto Qui
#51
Re: Alfa Giulietta - Cerchi in lega aftermarket - Tutto Qui
alfista grazie delle info, sai con tutti questi optional uno si deve mettere d'impegno a capire il tutto
#52
magari potessero esserci i forato da 17 .... wow belli
So che su Mito i 17 sono a fori (gomme 215/45). Non so se sia possibile montarli, però, su Giulietta.
Non credo...Mito dovrebbe avere quattro fori mentre giulietta ne ha 5...
#54
si lo so infatti bisogna stare molto attenti in quanto molti venditori non sanno niente e danno tutto per scontato e poi quando arriva la macchina il cliente si attacca al tram.
No, mito 4 fori (mozzo della grande punto), giulietta 5 fori con interasse di 110 mm, il mozzo della giulietta è lo stesso di 159/brera/spider quindi i cerchi compatibili sono solo per questi modelli altri non vanno bene anche se hanno 5 fori ma cambia l'interasse che è più piccola.
#55
quindi qualsiasi cerchio della 159 va bena anche sulla giulietta?
#56
si ma ovviamente cambia il canale perchè i 18" hanno canale 8 mentre giulietta 7,5
#57
]ragazzi per vedere bene tutti gli optional relativi cerchi in questo caso e quant 'altro , basta solo il depliant ? per documentarmi bene dove devo andare??
#58
semplice o depliant o configuratore sul sito
#59
gente io volevo prendere i cerchi da 17 quelli a turbina, però nono li voglio quei pack dove sono questi cerchi (alenotton, gonne... no grazie!!) li posso comprare dopo????
#60
certo che puoi ma il costo si aggira sulle 300 euro a cerchio come ricambio....e non esiste l'alettone ma lo spoiler che è un altra cosa ed è di serie su tutte le versioni.
