Discussione aperta da cescogt il
Giulietta - Cerchi in lega aftermarket - Tutto Qui
#431
Alfa Giulietta - Cerchi in lega aftermarket - Tutto Qui
Con le pinze brembo di più piccolo non c'è
Inviato dal mio iper iPhone 5 s utilizzando Tapatalk
#432
Re: Alfa Giulietta - Cerchi in lega aftermarket - Tutto Qui
Cacchio hai ragione.... non avevo tenuto conto di questa variabile.... allora si... non hai molta scelta
#433
Su richiesta di dario8866 : good . :
#434
Belli belli anche se sono ancora troppo dentro x i miei gusti. Grazie mille per le foto comunque. Canale 8 et 35 quindi è così
#436
nn so io dietro li vedo ancora un cm o due dentro rispetto al filo della parta alta del parafanghi...
#437
Sarà un centimetro, ma tieni presente che il rivestimento del parafango è a ^ .
Oltre questa sporgenza tocchi ad ogni avvallamento.
#438
Raschierei tutto volentieri...comunque si un et 30 già sarebbe ragionevole
#439
Raga guardate un po,ho photoshoppato un po questa Giulietta gli ho applicato il tetto nero e gli ho messo i cerchi della 159 Ti bruniti che ne dite ? secondo voi ci stanno bene ? io ho già quelli della Giulietta Q.V però non quelli neri completamente volevo comprare altri cerchi per poi metterci su 4 degli 8 che avrò le invernali, Per evitare di acquistare i turbina bruniti che poi alla fine sono come i miei solo di colore diverso , avevo pensato a questi che gli fanno anche da 18 (WSP ITALY) che dite ? quelli stile 4C non mi piacciono :( dei 18 della giulietta solo i turbina bicolore e normale mi piacciono :P oppure i 17 della veloce
#440
anche io stavo facendo un pensierino ai replica 159 Ti da 18"... ci stanno benissimo, sia bruniti sia normali
