Discussione aperta da cescogt il
Giulietta - Cerchi in lega aftermarket - Tutto Qui
#921
Bellissimi. Sarebbe utile vedere da altre angolazioni. In ogni caso complimenti:)
[emoji123][emoji12]
#922
Bellissima e vista bene decisamente meglio da come si intuiva nell'altra foto.
Ora assetto -3 … cioè -1 dalla QV e sei apposto…. scusa sogno col portafogli altrui :p:D
Reazioni: leo_dragomir
#923
Gia pensato, solo che per ora con sta cosa del virus e tutto chiuso e per il montaggio risulta una complicazione, per quanto riguarda la foto vista dal muso la gomma spunta fuori a causa di una picola sterzata, ma fortunatamente rientra tutto nell passaruota a filo, con una stabilita pazesca [emoji772][emoji772][emoji772]
Reazioni: Hiroshi105
#924
Si ovvio. Adesso fare qualsiasi cosa è complicato.
Immagino la stabilità ; il canale grande va anche all'interno e varia meno la geometria... Oltre al maggiore appoggio.
#925
Si e molto molto stabile, pecato per tutto il casino che ce ora, perche avevo gia perparato le varie modifiche ed e pronta per mappa e assetto, ora mi trovo a cancelare l'errore della sonda L. Ogni 200km [emoji23][emoji23]. Un saluto!
#926
Speriamo passi presto.
Capisco l'attesa.
Io sto con batteria semi_scarica. Potrei ricaricarla col vicino di casa ma rimarrebbero errori quindi per ora aspetto poi ricarico o la cambio dato che è ora. Fortunatamente per adesso posso stare a casa... Ma deve finire.
#927
Buonasera a tutti, qualcuno sa dirmi dove trovare i cerchi della Giulietta veloce my 2020 quindi le versioni diesel? (ovviamente in Alfa e in caso se sapete anche il codice) o anche repliche?
#928
Signori avrei un quesito da porre. Posseggo una Giulietta 1.6 jtdm2 del 2017 con cerchi da 16. Vorrei montare i cerchi da 17 della Giulia , ma questi hanno un et33 a differenza dell et41 degli attuali cerchi da 16. Posso aver qualche problema montando questi cerchi con offset differente? Grazie
#929
Nessun problema... Appena posso lo farò anche io. Legalmente non potresti ma sfido chiunque non sia appassionato Alfa a notarlo.
Per me 8mm per lato è il giusto compromesso per avere solo benefici... E poi esteticamente stanno meglio.
Senti comunque altri pareri
#930
Premessa: non mi importa nulla dell'estetica e della tenuta nei curvono ma solo delle prestazioni (accelerazione e ripresa). Sto cercando dei cerchi in lega forgiati (non fusi!) da 16" per la Giulietta (andrebbero bene anche cerchi di altre case), quindi 5 x 108 / 5 x 110 / 5 x 112 con ET compreso tra 36 e 41 e possibilmente canale 7. Non vorrei svenarmi (possibilmente cercherei di stare tra le 400 e le 500 euro), in giro ho trovato solo roba costosissima. Mi andrebbe bene anche un buon usato. Non ho i freni Brembo. Suggerimenti?
