Giulietta - Cerchi in lega aftermarket - Tutto Qui
Bellissimi. Sarebbe utile vedere da altre angolazioni. In ogni caso complimenti:)
[emoji123][emoji12]
Bellissima e vista bene decisamente meglio da come si intuiva nell'altra foto.
Ora assetto -3 … cioè -1 dalla QV e sei apposto…. scusa sogno col portafogli altrui :p:D
Reazioni: leo_dragomir
Gia pensato, solo che per ora con sta cosa del virus e tutto chiuso e per il montaggio risulta una complicazione, per quanto riguarda la foto vista dal muso la gomma spunta fuori a causa di una picola sterzata, ma fortunatamente rientra tutto nell passaruota a filo, con una stabilita pazesca [emoji772][emoji772][emoji772]
Reazioni: Hiroshi105
Si ovvio. Adesso fare qualsiasi cosa è complicato.
Immagino la stabilità ; il canale grande va anche all'interno e varia meno la geometria... Oltre al maggiore appoggio.
Si e molto molto stabile, pecato per tutto il casino che ce ora, perche avevo gia perparato le varie modifiche ed e pronta per mappa e assetto, ora mi trovo a cancelare l'errore della sonda L. Ogni 200km [emoji23][emoji23]. Un saluto!
Speriamo passi presto.
Capisco l'attesa.
Io sto con batteria semi_scarica. Potrei ricaricarla col vicino di casa ma rimarrebbero errori quindi per ora aspetto poi ricarico o la cambio dato che è ora. Fortunatamente per adesso posso stare a casa... Ma deve finire.
Buonasera a tutti, qualcuno sa dirmi dove trovare i cerchi della Giulietta veloce my 2020 quindi le versioni diesel? (ovviamente in Alfa e in caso se sapete anche il codice) o anche repliche?
Signori avrei un quesito da porre. Posseggo una Giulietta 1.6 jtdm2 del 2017 con cerchi da 16. Vorrei montare i cerchi da 17 della Giulia , ma questi hanno un et33 a differenza dell et41 degli attuali cerchi da 16. Posso aver qualche problema montando questi cerchi con offset differente? Grazie
Nessun problema... Appena posso lo farò anche io. Legalmente non potresti ma sfido chiunque non sia appassionato Alfa a notarlo.
Per me 8mm per lato è il giusto compromesso per avere solo benefici... E poi esteticamente stanno meglio.
Senti comunque altri pareri
Premessa: non mi importa nulla dell'estetica e della tenuta nei curvono ma solo delle prestazioni (accelerazione e ripresa). Sto cercando dei cerchi in lega forgiati (non fusi!) da 16" per la Giulietta (andrebbero bene anche cerchi di altre case), quindi 5 x 108 / 5 x 110 / 5 x 112 con ET compreso tra 36 e 41 e possibilmente canale 7. Non vorrei svenarmi (possibilmente cercherei di stare tra le 400 e le 500 euro), in giro ho trovato solo roba costosissima. Mi andrebbe bene anche un buon usato. Non ho i freni Brembo. Suggerimenti?
