Iannino
Alfista Megalomane
- 15 Luglio 2020
- 2,008
- 1,235
- 174
- Emilia-Romagna
- Giulietta
- 1.4 Multiair 170 cv
- Lancia y 0.9 cambio automatico
Vorrei intanto precisare che il computer (centralina clima,) è il blocco delle 3 manopole con displayGrazie per l'informazione. Il problema è a carico del conducente. È quanto indica il messaggio su Multiecuscan. Mi chiedo: se il motore funziona correttamente e il problema riguarda solo le leve in plastica, il computer segnalerà comunque un errore?
Le leve....
in realtà, l'unica leva presente è quella montata sull'attuatore ricircolo, che ha un funzionamento differente dagli altri 3 Attuatori.
L'attuatore ricircolo ha solo 2 fili, è privo del potenziometro (altri 3 fili) su cui la centralina clima gestisce le varie posizioni delle portelle.
Esso lavora solo su 2 posizioni fisse, APERTO e CHIUSO, con arresto per assorbimento massimo per motore bloccato a fine corsa (come accade con i vetri laterali della macchina)
La leva, nel tempo, rimanendo sempre sotto sforzo, alla fine si rompe.
Se si rompe questa leva ( che è consigliabile ri montarla in metallo) non sentirai rumori, ma solo il rumore di un motorino che gira per circa 30 secondi
Nel test, darà indicazione di guasto ricircolo, non miscelazione
I 2 attuatori della miscelazione e l'attuatore "distribuzione aria" sono muniti di potenziometro, i primi 2 hanno rotazione di 120⁰ e sono identici, il terzo ha rotazione di 340⁰, non hanno leve e non rimangono mai sotto sforzo a finecorsa, anche se in fase di apprendimento o quando si stacca e poi si ri attacca la batteria, i motorini vengono fatti arrivare a fine corsa sotto sforzo dalla centralina, al fine di stabilire le corrette posizioni.
Questi 3 attuatori sono muniti di perni di accoppiamento, e non si romperebbero mai, se non si danneggia il potenziometro dentro all'attuatore. ( lo danneggia il grasso contenuto all'interno perche diventa secco) inoltre, potrebbero danneggiarsi per un guasto della centralina oppure contatti incerti dei connettori o dei sottili fili di collegamento.
Quando questo accade, che ci sia il perno in acciaio, oppure di plastica, non impedisce che devi comunque smontare l'attuatore, perche devi comunque sostituire l'attuatore guasto o capire cosa sta accadendo, quindi, A MIO PARERE, il perno in acciaio non serve a nulla.
Nel tuo caso, visto che ti segnala cortocircuito tra + e - alimentazione, significa che probabilmente il motore attuatore è andato in cortocircuito ( come è accaduto a me) ed il rumore che senti in fase di apprendimento centralina è semplicemente il ricircolo (che funziona) che testa i suoi finecorsa meccanici.
La distanza dell'attuatore ricircolo e del'attuatore miscelazione si trovano a meno di 20 cm tra l'uno e l'altro, quindi non è facile individuare la provenienza del rumore
Nel tuo caso, se tì avesse rutto il perno, non direbbe "cortocircuito...."
Invece che spezzare il perno, potrebbe rompere il finecorsa meccanico della "boccola" sottostante, ed anche una delle 2 punte della boccola.
in questo caso, SEMPRE va sostituito l'attuatore, ed occorre sempre verificare che la boccola sia integra.
Anche in questo caso, non segnalerebbe "cortocircuito"
Lo sai, vero, che è possibile testare il funzionamento clima con una semplice procedura tramite i tasti clima?
In rete ci sono decine di tutorial
