Discussione aperta da dario8866 il
Giulietta - Consigli per gli acquisti doppio DIN!
Re: Consigli per gli acquisti doppio DIN
Eh no, allora dovevi scrivere alluminio spazzolato....xD
Inviato dal super Notazzo 4 usando tapatalk
Ciao a tutti ragazzi dovrei montare un 2 din pioneer il modello è il avh-x2600bt volevo sapere se mi serve qualche adattatore o basta scollegare l'autoradio originale e collagare la nuova? Parlo proprio a livello di connettori non di plancia o modifiche interne grazie
Dovrebbero essere contenuti nell'autoradio o almeno io non ho comprato altro.
Al massimo devi comprare l'adattatore per il recupero dei comandi al volante se ti interessa.
Sent from my iPad using Tapatalk
Ok grazie e invece come staffe dova vanno fissate nel vano della radio?
Io ho 4 viti su una staffa inserita nel vano. Per mettere la staffa pero ho dovuto tagliare dei pezzi di alluminio dietro la plancia. Ma sembra che dipende dal modello alcuni hanno già lo spazio aperto e non ce bisogno.
Io ho dovuto tagliare della plastica perché non entrava il 2 din però non ho nessuna vite domani mi arrivano le staffe con la plancia modificata apposta ma non so come fissare l autoradio 2 din nel vano
Come adattatori dipende dell'autoradio.. Ad esempio per l'antenna io ho dovuto acquistare un adattatore iso to din mentre per l'alimentazione ho agito diversamente.. Con l'autoradio ho avuto, ovviamente, il connettore quadlock che va dell'autoradio al connettore originale ed era fatto in modo tale da poter fisicamente spostare i cavi in modo da adattarsi allo schema della vettura
Inviato dal mio LG-D802
Ok sisi io ho preso l adattatore per l antenna poi devo portare il sottochiave dall accendisigari alla radio perche ho letto che in quella di serie è gestito dal can bus
O fai così oppure se hai intenzione di prendere una centralina per i comandi al volante lo prendi di li.. Oppure ti colleghi alla 12v fissa come ho fatto io
