Giulietta Dotazione chiavi
Re: Dotazione chiavi
AVVERTENZA Se si scaricano le pile della chiave con telecomando,
oppure in caso di guasto al sistema, per disinserire l’allarme,
introduci la chiave nel dispositivo di avviamento e ruotala in posizione
MAR.
Questo è quanto riportato a pag 48 del manuale
io ho l'antifurto e mi hanno dato 2 chiavi gemelle con il telecomando, chi invece non ha l'antifurto viene data una col telecomanda e una solo meccanica.
Circa la disattivazione dell'antifurto senza telecomando non è così...bensi si apre la portiera con lo stelo metallico, ovviamente l'allarme suona in quanto agendo manualmente ne si inserisce ne si disinserisce, a quel punto per far smettere di suonare e quindi replicare l'effetto dell'apertura tramite telecomando bisogna girare il quadro, questo perchè l'immobilizzatore alfa code è interfacciato con la centralina antifurto.
P.S.: un consiglio per tutti che non smetterò mai di ripetere, quando ritirate la macchina e bene leggere per bene ogni pagina del manuale in modo da sapere anche le piccole cose come questa.
sinceramente il manuale non l'ho letto ma mi sembra strano :fragend013: in teoria se tu la apri con la chiave potrebbe iniziare a suonare e quindi non potresti accenderla perciò saresti impossibilitato a fare ciò che dici, perché la posizione mar della chiave è la normalissima posizione di quando l'auto è accesa, io intendo una specie di chiavetta tutta in plastica (sembra una usb) da qualche parte ci deve essere un ingresso e quando la inserisci viene "schiacciato" un pulsante che attiva/disattiva l'antifurto... ovviamente posso sbagliarmi:cool:
lo slot che dici tu è un sistema adottato per gli antifurti aftermarket universali... questi di serie sono interfacciati tra immobilizzatore alfa code e antifurto infatti la funzione blocco motore dell'antifurto è gestita dall'alfa code non dall'antifurto e come dicevo prima la sua inizbizione avviene girando il quandro e cioè quando l'alfa code rileva che la chiave è corretta ( per fare questo il sistema interroga la chiave e se la risposta della chiave e giusta si disinserisce) ovviamente se l'alfa code da l'ok per la sua disattivazione automaticamente si disattiva anche l'antifurto.
lo so ma la macchina non ce l'ho ancora :lol2:
immaginavo che fosse per il codice come ero sicuro che aprendola con la chiave suonava..
sei sicuro che sia solo per gli antifurti aftermarket? un mio amico e mio zio rispettivamente su auris e corolla verso (hanno entrambi questa "chiavetta") e le macchine sono state acquistate in concessionari diversi addirittura in province diverse.. magari è una cosa che fa toyota non saprei
Fino a qualche tempo fa anche gli antifurti installati dalle case erano forniti da ditte esterne e la casa ne curava solo l'installazione. Alfa, ad esempio, utilizzava i prodotti MetaSystem.
tutt'ora metasystem è il fornitore dell'alfa, ma la sua linea è composta da 2 sistemi diversi tra le versioni che si installano in fabbrica come primo equipaggiamento e poi ci sono le versioni della linea accessori...ma i 2 hanno centraline diverse e cablaggi diversi così come anche per la giulietta che montandolo in fabbrica hai 3 sensori volumetrici, con interfaccia totale col bodycomputer, antisollevament,pulsante per disattivazione volumentrio\antisollevamento con pulsante integrato con l'abitacolo e sirena nascosta, mentre quello linea accessori è un sistema universale adattato per interfacciarsi col can bus dell'alfa con 2 volumentrici e senza antisollevamento e senza l'attivazione della sua funzione sul body computer
Originariamente Scritto da jakall86
: good . : lo immaginavo e se non erro dovrebbe esserci pure una "chiavetta" per disinserire l'allarme:confused:
Se non sbaglio sul manuale della Giulietta specifica che per disinserire l'allarme in caso di apertura della portiera senza telecomando...si deve inserire la chiave e ruotarla in posizione mar...sbaglio?
non sbagli, sul manuale c'è proprio scritto così. in teoria anche se dovesse suonare l'allarme, inserendo la chiave (che all'interno ha il relativo codice) nel cruscotto e ruotandola su MAR, dovrebbe disinserirsi tutto..
bè di norma sono gli aftermarket che funzionano con chiavetta elettronica a parte in quanto il blocco motore è garantito dalla centralina dell'antifurto e infatti quella chiavetta serve per disattivare o attivare l'antifurto in caso non si abbia il telecomando. a differenza di quello dell'alfa o metasystem in questo caso è la centralina antifurto che da l'autorizzazione alla disattivazione dell'immobilizzatore della casa.
la chiave non ha un codice...ma la centralina dell'alfa code adopera il sistema a codice rolling significa che ci sono miliardi di combinzioni possibili....il concetto base e che ogni volta che si gira il quadro la centralina fa una "domanda" diversa dall'ultima alla chiave la quale risponde grazie alla sua magnetizzazione....se la risposta e ok l'alfa code da l'autorizzazione alla centralina controllo motore per l'accensione se non corrisponde allora la centralina rifiuta la richiesta di accensione.
ho capito perfettamente: good . :
