Giulietta - Gear Shift Indicator / Indicatore di marcia!
Re: Giulietta Gear Shift Indicator / indicatore di marcia
Ho la giulietta diesel 2.0 170cv da ieri e stavo proprio vedendo sto gear shift..da quello che ho capito leggendo mi state dicendo che è normale che a 50 all'ora, e certe volte pure meno, mi dice di mettere la quinta?!
Strano è che non ti chiede di mettere la sesta!
Non è solo la velocità che influisce sulla logica del GSI, ma anche la pressione del piede sul gas, se in 5^ sei a 50 km/h e stai schiacciando l'aceleratore, vai tranquillo che la freccia non ti esce; se inveci procedi a velocità stabilizzata, il sistema ti avvisa che puoi mantenere quella "andatura" con un rapporto superiore, risparmiando carburante.
Io da ignorante di motori ho sempre creduto che il motore lo sforzo a stare con marce alte a velocità molto basse quindi tipo a 60km/h in 6a col motore sui 1500 giri... Ma con questo sistema capisco che è totalmente il contrario
anch'io concordo con te. Il gsi penso che si basi su un software abbastanza rudimentale.... un aggeggio del genere c'era anche sull'alfa 75 e aveva lo stesso concetto: gas costante indipendentemente dalla velocità, dalla marcia o dai giri motore = spia accesa per cambiare marcia. Però stavamo parlando del 1987.
E' vero che se gli dai retta ti ritrovi ai 60 km/h (o anche meno!) in sesta...
Che tra l'altro la considero una condotta pericolosa: in caso di necessità di una accelerata per scampare ad un imprevisto, ti ritrovi con il motore affogato, e la necessità di cambiare marcia... quando magari ormai è troppo tardi..
Io ho verificato con l'indicatore del consumo istantaneo del navigatore che seguendo il GSI si consuma di piú.
In pratica a 90 kmh costanti in 5 marcia mi indica 25 kmL, il GSI mi suggerisce di passare in 6 marcia et voilá il consumo passa a 18 kmL.
Se potessi lo disabiliterei. Assolutamente inutile.
Quoto pienamente...
chissa se funziona così per le altre case automobilistiche ??
che ne dici Poli ??
Aloha
Sulle tedesche funziona meglio.
Il GSI su Golf ha una logica diversa e molto piú funzionale perché indica anche la marcia.
"私はがっかり"
"ich bin enttäuscht".....
Mia personale interpretazione non basata su esperienza e/o conoscenza personale.
Post inerente al titolo e/o non manifestamente OT.
Post non ironico e/o volto a creare ilaritá.
Aloha
    42.1 KB · Visualizzazioni: 260
oggi mentre ero a vallelunga non mi sono ricordato di vedere il gear shift delle auto... a ricordarselo...
Penso che anche senza sto affare se uno non vuole consumare basta che non tira troppo le marce! Però ho notato che cambiare e sentire il motore che annega non è piacevole, io finchè non sento che il motore è un po' su non passo alla marcia successiva! In effetti a 60km/h in sesta mi pare una gran cazzata! Si è sempre guidato in base all'orecchio e si è sempre sopravvissuti! Non è il massimo passare alla marcia successiva sotto i 2000giri!!!!
