Giulietta jtdm - qualcosa che martella durante il funzionamento del motore
re: rumore motore tipo "GPL" 2.0 jtdm 140cv
Ok ci risiamo a fine mese riportiamo in officina la macchina,oggi il capomeccanico anche se il rumore non era evidente l'ha sentito e quindi si ricomincia.I super tecnici di torino devono rivalutare cosa fare,ma non permetterò più di smontare il motore.
Inoltre clima impostato a 16 gradi in automatico e per 15 km dall'avvio butta aria calda.
I test delle centraline sono tutti ok............e chi se ne frega si muore di caldo.......
ma quando ti hanno cambiato pistoni,bielle ecc ti hanno cambiato anche la pompa dell'olio?
perchè la mia è smontata e me lo sono guardata per bene....e a mio parere e a parere del capo officina ci è stata una mancanza di olio al 4° pistone con conseguenti problemi.
praticamente bronzine e spinotti di quel cilindo sono riscaldati e rigati...con una leggere abrasione sulla testata in corrispondenza di quel pistone..ora sono 10 giorni che si aspetta una risposta dall'ispettore...ma dopo continue chiamate al call center e l'officina all'ispettore non si decidono a prendere una decisione!!
Questa si che è serietà................
@miele87
Ho provato a risp al mex ke mi hai mandato ma mi dice ke non ne puoi più ricevere perchè hai la posta piena.ti risp di seguito:
Si la levantauto l'ho già sentita;infatti quando dovevo comprare la macchina passai di li per un preventivo
ed era chiusa!
Io sono fortemente indeciso,come già ti dicevo, se portarla subito in officina o aspettare che magari faccia qualche mossa l'alfa!Anche se francamente dubito che faccia qualche campagna di richiamo dato che la 140 cv è sul mercato cmq da un bel pò di tempo e fin'ora niente!!!
Però leggendo il tuo ultimo post mi sono venuti ulteriormente dubbi dato che magari per un difetto "banale" alla pompa dell'olio posso danneggiare l'intero motore! Tu cosa mi consiglieresti?
Ci aggiorniamo allora; ciao e grazie.
@miele87
ed era chiusa!
Il mess é arrivato e ho risposto
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Scusate se mi inserisco in questa discussione, che seguo fin dall'inizio con notevole stupore per quanto accaduto a molti, ma volevo chiedere se questo problema è presente solo sul 140 cv o anche sul 170?
Inoltre interessa solo motori montati sulla Giulietta o vi sono casi anche di 159?
E' una semplice curiosità, ma non c'è nessuno che mi possa rispondere?
C iao non ho mai chiesto della pompa dell'olio ma in settimana li chiamo e chiedo.
La mia adesso và anche bene ma il rumore a volte compare e il meccanico dice che non dovrebbe esserci aspetto anch'io di sentire cosa decidono,comunque l'avvocato mi dice che se dopo aver provato a risolvere il problema in un modo non hanno risolto si può chiedere che non venga ripetuta la stessa operazione non risolutiva.
Ho intenzione di richiamare il centro clienti.teniamoci aggiornati
io li sto chiamando praticamente tutti i giorni quelli del servizio clienti per accelerare un pò le operazioni...ma mi sembra che non gli interessi più di tanto la cosa.
tanto capirai quelli del servizio clienti sono semplici operatori di call center che girano le richieste non so a chi..puoi tentare ma non so se otterrai qualcosa...se hai già coinvolto l'avvocato vai avanti con il legale...
Dopo 15 giorni di chiamate al sevizio clienti e di pressione da parte dell' officina al responsabile hanno preso una decisione finalmente!mi cambiamo il motore
Ma è semplicemente pazzesco come possa avere dei difetti così evidenti e fastidiosi questa nuova Giulietta!!!ma come ca......zzo lavorano negli stabilimenti Fiat?????
ero sempre più convinto a prendere una Giulietta, ma dopo aver letto qui quello che vi è successo ho cambiato idea subito!!
Considera che non é un problema di tutti i motori e nemmeno di tutti i possessori dei 140 cv!certo non dovrebbe succedere!ma purtroppo...
