Giulietta - Kit bulloni antifurto ruote!
Re: Kit bulloni antifurto Giulietta
Io non ho capito una cosa.
Li ho cercati su ebay, e ce ne sono un casino ma tutti scrivono solo "bulloni antifurto per giulietta"
Ma sono tutti uguali sia per i 16 che per i 17 che per i 18?!?
non cambiano le dimensioni a seconda del raggio (e quindi del canale) dei cerchi?!
bulloni antifurto giulietta | eBay
io ho quelli originali alfa mai montati perche cambiai cerchi e quindi bulloni se ti interessanofai un fischio
Quasi quasi domani faccio un salto in concessionaria visto che non è ancora arrivata e li ordino..se propio vuole 30 euro vorrà dire che glieli darò e pace amen..
20 euro e te li spedisco io nuovi mai usati in quanto ho cambiato i cerchi
io ne ho acquistati un tipo dall'autoricambi e devo dire che sono veramente penosi, sia esteticamente, sia funzionalmente.
Non so se sono capitato proprio male o se sono del tipo economico, tre anni fa li ho pagati circa 15€ e nel kit ci sono 2 copie di boccole che montano sopra al "bullone" da una parte e nella chiave da 19 dall'altra (sarebbe stato meglio da 17 visto che la Giuly ha quella misura, ma tant'è con la chiave a croce ci sono entrambe).
La testa del bullone ha sui fianchi una serie di incavi, fate conto grossomodo una decina con un passo irregolare, mentre la boccola ha altrettante costoline che vanno ad infilare gli incavi, il problema grosso è quindi che l'accoppiamento boccola bullone ha solo un verso sui 360° e non è facile individuarlo, a volte hai la sensazione di averla infilata correttamente e quando vai a fare leva smangi i dentini/costoline (ecco perchè te ne danno 2 di boccole), fatto sta che alla fine se sbagli la boccola si smangia, i bulloni non li tiri giù più.
Scartati
Anche quelli originali son fatti così ?
Quelli originali costano circai 35€ e contengono due chiavi, nel caso uno dovesse smarrirne una,in ogni caso nela scatolina c' è un codice di identificazione se propio uno sbadato dovesse perderle entrambe. Il bullone ha un disegno simmetrico che si ripete ogni tot gradi quindi non diventi matto a cercare il punto giusto come hai descritto tu e di conseguenza non corri il riscio di spanare il bullone. Ha anche quattro coperchietti in lamierina sottile che si incastrano a pressione sul bullone antifurto ma io non li ho messi perchè son sicuro che con le vibrazioni vanno persi per strada. Non so se sono stato chiaro comunque su google immagini sicuramente ti mostra i dettagli dei questi bulloni.
Anche io nn li ho montati i copri bulloni, a detta del gommista possono incastrarsi cn l acqua/fango e dopo devi smadonnaree nel caso di smontaggio del cerchio.
I miei che ho eleiminato sono questi:
- il bullone ha la testa corta e quando lo devi smontare, è troppo lontana nel "pozzetto" del cerchio e non riesci con le dita a puntare correttamente la boccola
- se monti la boccola sulla chiave a croce e poi cerchi di prendere la testa del bullone (solo una posizione sui 360°), non hai "sensibilità" e rischi di puntarlo male e poi smangi tutta la zigrinatura interna della boccola come si vede da foto.
BOCCIATI !!!
Ne ho trovato un altro tipo che ha la testa del bullone più lunga e quindi più sporgente, ma non mi convince il sistema con zigrinature, penso che forzando l'inserimento con una normale chiave a tubo, si riesca comunque a svitarle, preferire un sistema con la "chiave" sulla testa.
Avete qualche suggerimento ?
[/URL][/IMG]
