Discussione aperta da pala1983 il
Giulietta MultiAir 150/170cv - Pressione Turbo in modalità Dynamic!
#241
Controlla quel manicotto curvo che va nel collettore di aspirazione, quello ricoperto da una retina, a volte si crepa, basta una micro fessura che a volte non si vede...
È come posso fare per sistemarlo almeno per farlo durare fino a martedì per portarla in officina. Mo controllò il livello olio motore per verificare anche.. Può succedere qualcosa di grave se pesca aria?
#242
Se il male è la crepa nel tubo basta nastrare ben stretto con nastro da alte temperature , per qualche giorno regge
Inviato da talefano di lello con Tapatalk
#244
Ragazzi c'era questo tubo che non era agganciato bene, Mo che la provo vi faccio sapere se la pressione e quella giusta.
    89.1 KB · Visualizzazioni: 621
Reazioni: marceruben
#245
Ciao a tutti...io ho una qv e quinta e sesta anche a me non riempie tutte le tacche ad alti giri...appena prendo l'auto proverò con altre marce e giri più bassi...
#246
Tranquillo nessun motore turbo può tenere la max pressione del turbo fino ai massimi giri,..........altrimenti vorrebbe dire che la potenza max è oltre quel valore;)
Ciò è dovuto alla scelta di ogni costruttore di non montare un turbo esageratamente grande,altrimenti in basso non andrebbe mai in pressione, e, sopratutto ad al progressivo calo di rendimento che ogni albero a cammes presenta ai giri sempre più lontani dal regime di coppia max. Certo che i cammes a fasatura variabile aiutano, e non di poco, ma.....c'è sempre un limite.
#247
La mia 170 cv MA benzina riempie tutte le tacche in tutte le marce (anche in 6° ..) solo se tolgo il piede dall'acc. le barre si spengono, altrimenti restano tutte accese sempre ...
#248
Con la mappatura originale è impossibile,
il nostro indicatore ha fondoscala 1.0 bar e prima dei 6000 scende sotto tale soglia la pressione e inizia a spegnersi una tacca e man mano che salgono i giri anche altre, a limitatore abbiamo 0.5 bar (o 0.6) non ricordo con precisione.
#249
Sapevo fosse 1.5 bar il fondoscala...
#250
Avessimo 1.5 fino a poco prima dei 6000 giri vorrebbe dire avere 220 cv o forse più ed esplodere in pochi chilometri :-)
Abbiamo il picco a 1.5 e 1.0 di costante.
Con le mappe solitamente si arriva tra 1.2 e 1.3 di costante e 0.8/0.9 a limitatore per quelle che ho visto io.
Reazioni: BlueShark
