Giulietta MY14 - Sistema Multimediale Uconnect [INFO POST PAG.1]
Re: Sistema Multimediale Uconnect - Alfa Giulietta MY14 [Tutto Qui]
No... se leggi bene c'è scritto 2013-2014... quindi sono minimo 2 anni come ti ha fatto giustamente notare l'utente rangemarco... ma potrei anche dire che le mappe 2013 sicuramente sono state create nel 2012... quindi è probabile che siano addirittura vecchie di 3 anni... non di 2...
Ci vuole molto a capirlo?
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Hai ragione France non avevo letto bene.......
Ahahahah pazzo!!!
Ciao, posso installare l'autoradio originale my 2014 sulla mia Giulietta del 2012? Ho l'autoradio di serie senza b&m e navigatore.
No mi dispiace. Cambia tutto
Se il riferimento è a Uconnect è vero che cambia tutto e quindi inpraticabile, ma se il riferimento è all'autoradio Kenwood di serie dell'allestimento Impression potrebbe essere sufficiente solo cambiare la mostrina di ricoprimento plancia di my2010 ordinando quella ufficiale (sempre my2010) con la sola predisposizione e vano autoradio. Dopodiché è possible montare qualsiasi autoradio 1din, quindi anche con USB, schermi a scomparsa ecc. Ovviamente eventuali comandi radio al volante verranno persi. Da LUM di my2010:
IMPIANTO PREDISPOSIZIONE
AUTORADIO
(per versioni/mercati, dove previsto)
La vettura, se non è stata richiesta con l’autoradio, è dotata sulla
plancia portastrumenti di un vano portaoggetti fig. 86.
L’impianto di predisposizione autoradio è costituito da:
❍ cavi per alimentazione autoradio, altoparlanti anteriori e posteriori
ed antenna;
❍ alloggiamento per autoradio;
❍ antenna sul tetto della vettura.
fig. 86 A0K0134m
L’autoradio va montata nell’apposito vano A-fig. 86, che viene
tolto facendo pressione sulle due linguette di ritenuta B ubicate
nel vano stesso: qui sono reperibili i cavi di alimentazione.
Se il riferimento è a Uconnect è vero che cambia tutto e quindi inpraticabile, ma se il riferimento è all'autoradio Kenwood di serie dell'allestimento Impression potrebbe essere sufficiente solo cambiare la mostrina di ricoprimento plancia di my2010 ordinando quella ufficiale con la sola predisposizione autoradio. Dopodiché è possible montare qualsiasi autoradio 1din, quindi anche con USB, schermi a scomparsa ecc. Ovviamente eventuali comandi radio al volante verranno persi. Da LUM di my2010:
AUTORADIO
ed antenna;
fig. 86 A0K0134m
Non ci sono le interfacce per i comandi al volante?
Ragazzi ho un problema, ogni volta che spengo la macchina dopo aver ascoltato un brano dalla scheda di memoria l'uconnet 6.5. Alla successiva riaccensione non la trova più e mi compare il messaggio "inserire scheda".
Devo toglierla e rimetterla, ho cercato informazioni ma non mi pare succeda a nessun altro.
