Giulietta - navigatore originale - problemi col navigatore - sostituirlo
Re: Alfa Giulietta - Comandi al volante, non cambia stazioni memorizzate
ok ma io che ho solo la radio voglio cercare tutte le stazioni non solo quelle memorizzate... si può????
Anchio posso scorrere dal volante solo le stazioni memorizzate e sarebbe stato comodo poter scegliere se scorrere tutte le frequenzq..funzione questa comoda se si fanno viaggi,in cui le stazioni memorizzate non servirebbero a nulla...tra l'altro ho il pulsante della radio che secondo me è un pò difettoso,ossia per scorrere indietro(premendo il cursore destro a sinistra) bisogna esercitare una pressione notevolmente maggiore rispetto a quella necessaria per andare avanti(cursore destro a destra).
Dite che mi conviene portarla in assistenza?!
stesso problema mio però con i comandi del volume... quello per abbassarlo fa moooooooooooooooooooolta fatica (la quantità di O è in scala ridotta rispetto alla difficoltà :P) e anche la manopolina per cambiare le stazioni, quella della radio non del volante, per tornare indietro ha lo stesso problema... io a febbraio la porto a fare il tagliando e pretenderò una soluzione, tu, se è da poco che hai la macchina prova a fare un salto e senti cosa ti dicono...
Ragazzi, ho lo stesso problema vostro e cioè il tasto sinistro (indietro) della radio bisogna pigiarlo molto forte a differenza del destro (avanti) che invece è molto sensibile.
L'ho fatto già presente all'officina e il tipo della accettazione mi ha detto che quasi sicuramente è normale e quindi rimarrà così. :(
staremo a vedere::cop::
