Giulietta - Portaoggetti sopra la plancia!
Re: Giulietta - Portaoggetti plancia
E' uno dei pochi difetti riscontrati sulla mia Giulietta ed è stato sostituito senza alcun problema in garanzia ormai più di un anno fa. Diversamente da quello originale, che era leggermente inclinato e avrei scommesso (come successo) che un giorno avrebbe ceduto, quello attuale è ben allineato e al momento sembra resistere. Forse sbaglio, ma questo ritengo durerà.
Io nella sua paretina interna più vicina al parabrezza ci ho posizionato in modo permanente il Telepass tramite il suo adesivo. Ovviamente lo sportellino si chiude perfettamente e il dispositivo, oltre ad esser nascosto, continua a funzionare regolarmente. Ci colloco spesso anche sigarette e accendino.
Non ho il telepass e non fumo...dovrò pensare a qualcos'altro!
Lo lascio vuoto, ad aprirlo ho paura che mi rimane in mano lo sportellino!
Forse mi sbaglierò...e probabilmente prima o poi inizierò a smadonnare chiedendo a voi saggi una fustigazione pubblica ma... a me non sembra cosi delicato da apparire come un cristallo...certo non è una cassaforte ma credo sia solo una questione di delicatezza nell'aprirlo e chiuderlo...o no?
Il sostegno della molletta di apertura e chiusura è fatto in plastica, ed è soggetto (specialmente se sempre chiuso) alla forza esercitata dalla molletta su di esso. Ecco, quel sostegno è delicato, si spacca facilmente. Ed è soggetto a forti oscillazioni di temperatura, come tutta la plancia.
Grazie del saggio!
A dir la verità son un tipo a cui non è mai piaciuto lasciare cose in macchina da sempre son fatto così per cui non abbisogno di chissà quali vani e quello sulla plancia non lo uso quasi mai, tutto quà!
Grazie del saggio!
Anch'io non lascio molte cose in macchina...anzi forse a parte il telecomando del box e un paio di vecchi occhiali da sole nel cassetto non lascio altro e adesso che ci penso forse ho capito cosa mettere ...le monete! Spesso ho delle monete che uso per la macchina del caffe al al lavoro e altrettanto spesso dalle mie parti i tossici spaccano i vetri per un pugno di cents...ma se metto tutto nel cassettino non si vede niente e inoltre sono immuni agli sbalzi di temperatura.
Il problema non è la delicatezza o l'uso ma la posizione che, data la continua esposizione al sole, nel giro di pochi mesi defoma la plastica di ritegno delle mollette di chiusura ed alla prima apertura si SPACCA! :Bash:
Aho! Evabbe! Se e quando si spaccherà lo cambierò altrimenti rischio di tenere la macchina 15 anni di distruggerla e buttarla col cassettino nuovo!
ma si io lo apro e chiudo in continuazione ci tengo il cellulare il portafoglio le chiavi e qualche penna che può sempre servire,non è mai successo nulla, se si rompe amen lo cambio, è così comodo, non mi piace guidare con le tasche piene di roba e il cassettino fa al caso mio ho tutto il necessario a pochi cm da me :D
