Giulietta - Problema rottura maniglia interna apri porta!
T
Ti consiglio di rimuovere la parte instabile e fissare il tutto con smalto per unghie trasparente....
chiedo scusa, potresti essere più specifico?
Comprendo che quanto dico non è il massimo a livello estetico...
Se la maniglia è "sbucciata", ci sono 2 possibilità
Sostituirla
Fermare lo "sfogliamento" della metallizzazione superficiale della maniglia
In questo caso, smalto per unghie è una buona.zoluzione.perche.è molto resistente allo sfregamento, è un buon collante, ha una asciugatura estremamente rapida.
Chiaramente, non può mascherare la parte di rivestimento mancante, a meno che non ci si metta a carteggiare il riporto e poi verniciarlo, ma a questo punto è meglio sostituire la maniglia....
Reactions: davemad
Giulietta QV.
Maniglia rimasta in mano (è del 2014, ha 10 anni..), si è proprio rotta la plastica.
Abbiamo dovuto rimontare tutto il blocchetto della maniglia.. non vi dico le bestemmie!
Ma poi abbiamo avvitato il tutto e resta solida, c'è solo da sperare che la plastica tenga!! Fortuna era il lato passeggiero. Che dire...
Buona domenica a tutti!!! 😂
    1 MB · Visualizzazioni: 40
    1.1 MB · Visualizzazioni: 40
    211.6 KB · Visualizzazioni: 40
Ho fatto sostituire la maniglia con una compatibile comprata su ebay, non sono contentissimo, a parte che la maniglia è satinata mentre quella originale era leggermente lucida ( anche se non proprio con un effetto cromo lucido come si trovano alcune altre maniglie compatibili) ma a parte il colore, la sensazione del meccanismo è molto più scadente dell'atra rimasta originale sul lato passeggero. Non va bene in posizione di riposo e quando la si utilizza non restituisce un movimento analogo a quella originale. Sono tutte così queste maniglie compatibili o sono stato ******* io?
Tranquillo! È proprio così, non sono uguali. E il tappo in plastica copri vite, quello che si sgancia con un cacciavite piatto, ci balla tanto.
Però sempre meglio che averla spaccata!!
Ho saputo dopo che c'erano maniglie originali a 80€, avrei preso quella. Ma avevo trovato solo una da 20€, ed è molto più scadente anche la plastica! (Il pezzetto che di infila nel pannello, con il terzo "bottone di saldatura di plastica" mi si è spezzato) con 2 tiene comunque, mettendo viti con rondelle avvitate sulla plastica. SPERIAMO TUTTO FILI LISCIO.
rientra tra le cose note la "rottura maniglie" di Giulietta
sostituite 2 volte lato passeggero (chissà come mai...)
dove hai trovato le maniglie " originali" a 80 euro ? le maniglie non esistono " originali" , le fa la miraglio e le installavano sulla giulietta.Adesso trovi anche le cinesi ma fanno tutte pena allo stesso modo
