Giulietta - Problemi sedili
Re: Problemi sedili Giulietta
Credo sia causato dalla vibrazione dei poggiatesta...confermi? Se ne parlò molto tempo fa...
Il mio problema è quello dello schienale che quando premo con la schiena e muovo il posteriore contro fa rumore, non c'entra il poggiatesta e vedrò di farlo presente in officina a 10mila km quando passo per il controllino "mongolo"!
Il problema è di facilissima soluzione. Apri le due zip che vedi dietro lo schienale e lubrifica i 4 attacchi della griglia che vedi. Aiutati con una lampada per illuminare l'interno della schienale
Fatti dare gli estremi della service! : good . :
lo farò! mi ha detto qualcosa del tipo "devo sfoderare il sedile e sostituire (o sistemare non ricordo) qualcosa"
tra l'altro devo anche farmi sistemare una minigonna che sembra si sia spostata,vicino alla portiera spancia e non è molto bella a vedersi
In questo caso ci provero', spero di riuscire senza problemi, non sono un granche' in queste cose, non ho molta esperienza!
salve a tutti...io ho fatto applicare la service sul sedile lato guida per lo schienale rumoroso...appena ripresa sembrava ok ma dopo 2 giorni si è ripresentato anche se più lieve. l'officina mi ha rimandato nella carrozzeria dove hanno fatto l'intervento e il titolare l' ha vista di persona. si è munito di uno strumento con delle cuffie e una sorta di sonda che ha utilizzato per capire da dove arrivasse quel cigolio. alla fine hanno allentato i bulloni di fissaggio delle guide del sedile e li hanno successivamente ritirati e attualmente sembra che non faccia più alcun rumore. fate provare a fare cosi magari è il mio stesso problema.
Uno stetoscopio? :lol2:
Tra poco lo farò presente pure io il problema, sono in garanzia e preferisco sistemare la cosa!
Raga oggi mi sono accorto di un fastidioso scricchiolio guidando la Giuly.
Stavo tornando da San Marino e, anche con la radio accesa, ho notato che quando sterzavo, sopratutto a sinistra, si sentiva un cigolio abbastanza evidente.
All'inizio ho pensato che fosse un problema della mia portiera, che la plastica scricchiolasse quando c'era la forza G a destra, e invece, appena mi sono fermato mi sono accorto che era il mio sedile, la parte bassa del sedile.
Infatti muovevo a destra a sinistra anche con lo sportello aperto, faceva il rumore.
A quel punto ho provato a cambiare la distanza de sedile dallo sterzo, e con un altra regolazione il rumore non lo fa.
Ho verificato che il problema si presenta solo su alcune regolazioni del sedile adiacenti tra loro, quindi se scelgo una regolazione abbastanza distante da quele problematiche il cigolio non sussiste.
Prima che la porti in officina, secondo voi cosa potrebbe essere?
Grazie a chi risponderà
Hai il sedile regolabile in altezza, vero? Sono le guide o meglio gli attacchi delle guide al pianale! Bisogna ingrassarle per benino, solo che la soluzione è provvisoria perchè il grasso poi si asciuga e torna il cigolio: devi usare un grasso permanente, di quelli che durano parecchio prima di andar via.
