Giulietta - Problemi sedili
Re: Problemi sedili Giulietta
ragazzi mi tocca aggiungermi anche io alla lista dei sedili rognosi,mi spiego meglio..
il problema probabilmente c'era già da qualche tempo,ma viaggiando sempre con il seggiolino del bimbo sul sedile posteriore a destra,credevo che il rumore provenisse proprio da lui,è un rumore strano.. sembra di aver una gabbia di criceti affianco,la cosa che mi ha insospettito è stata proprio questa mattina,quando avevo il bimbo sul seggiolino e questo: (gni gni gni gni gni gni) mi stava accompagnando da un p'ò,e siccome ho l'orecchio fine,ho spento la radio e cercato di capire da dove arrivava,quando ho notato che lo schienale del sedile passeggero "vibrava" in modo strano,avanti e indietro,un movimento minimo quanto veloce,e bastava fermare con la mano il sedile per far sparire il rumore,il problema si presenta se ho la macchina ad un numero tranquillo di giri,e in alcuni tratti di strada.. ho letto che potrebbe esser la regolazione dello schienale... ammazza.. ho la macchina da settembre,ha poco più di 3.000km e parte a cigolare! 0_o vi dico la verità,non ho letto tutte e 48 le pagine.. mi son fermato alla 10! qualcuno ha riscontrato lo stesso problema ed eventualmente ha risolto,o bisogna inventarsi qualcosa?!?
C'è una service per gli schienali dei sedili anteriori. Dovresti accertarti che la tua rientri in questa service.
Grazie per la dritta! L'ideale sarebbe saper bene di cosa parla la service per andar a colpo sicuro
A me hanno sostituito entrambi gli schienali anteriori, in garanzia in occasione del tagliando dei due anni.
però i miei non vibravano, si sentiva quel fastidioso cigolio facendo pressione con la schiena e si trattava dell'ormai famoso problema di gioventù dei primi sedili (la mia giulietta è del luglio 2010)
R: Problemi sedili Giulietta
Io ho lo stesso problema tuo nel sedile di guida... questo cigolio fastidiosissimo non va via, lo si sente ogni volta che mi muovo, che curvo, freno o accelero...
Ho portato la macchina in officina e per tre volte mi hanno sostituito qualcosa senza nessun esito... la riporteró prossima settimana ed avevo pure intenzione di chiamare il numero verde alfa e spiegare il tutto! Vedremo...
Il rumore sui miei se c'è qualcuno affianco non si presenta,lo fà a sedile vuoto.. =(
Io il problema ce l'ho e la mia è immatricolata luglio 2012. Appena passo in officina a 10mila km per il controllino mongolo lo faccio presente e vedo se applicando la service me lo sistemano. Quello che succede a Yabu non è questo stesso problema, non mi sembra chw qualcun'altro abbia avuto lo stesso problema, almeno non mi è mai capitato di leggere di quel problema!
Credo sia causato dalla vibrazione dei poggiatesta...confermi? Se ne parlò molto tempo fa...
io ho notato la vibrazione dello schienale,e bastava apporriarci la mano per fermarlo e con lui il rumorino di criceto malefico.. tenterò di far un video,ma temo che con il rimore di fondo e il movimento della telecamera non si nota e nemmeno si senta.. ma potrei provare
sabato mattina son passato in officina per far presente il problema,dovrò lasciar l'auto per un giorno,e come qualcuno ha giustamente detto,c'è una service,speriamo che si risolva il problema.. =(
