Giulietta - Problemi sedili
Re: Problemi sedili Giulietta
Speriamo perché oramai ho un sedile ad olio aahahahahha
Ragazzi il mio rumore arriva dall'ingranaggio movimento schienale ( oliati e ingrassati) ma dopo poco ritorna, cosa posso fare di più visto che il meccanismo è chiuso
Se con il prodotto che hai usato il rumore sparisce solo per poco tempo, allora devi solo cambiare prodotto. Devi usare un prodotto molto penetrante e che abbia proprietà adesive. Io per ovvi motivi uso il WURTH HHS 2000
Ma il WURTH HHS 2000 è un olio lubrificante sintetico, giusto per fare un po di chiarezza, può essere paragonato ad un grasso spray o ad un siliconico?
È un lubrificante molto penetrante, poi la parte liquida evapora e rimane solo il grasso in modo adesivo. Quindi rimane appiccicato non cola, nel caso del telaietto del sedile, resiste alle forze centrifughe all'acqua marina ecc
...quindi sarebbe paragonato più ad un grasso?
Io ne sono in possesso di questo bel prodotto ma volevo sapere come viene classificato.
Prima di usarlo agita molto bene la bomboletta
