Giulietta - Problemi sedili
Re: Problemi sedili Giulietta
Hai il sedile regolabile in altezza, vero? Sono le guide o meglio gli attacchi delle guide al pianale! Bisogna ingrassarle per benino, solo che la soluzione è provvisoria perchè il grasso poi si asciuga e torna il cigolio: devi usare un grasso permanente, di quelli che durano parecchio prima di andar via.
si esatto... è regolabile anche in altezza. ..
dici che non me lo sostituiscono?
Io nn sono molto pratico di queste cose ma posso provare... voi cosa mi consigliate? anche come grasso intendo...
R: Problemi sedili Giulietta
Potresti postare le foto dei punti da ingrassare? Io combatto da mesi con l'assistenza alfa e sono sempre punto e a capo.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Ottimo...non solo per interni ma anche per esterni dato che è anche idrorepellente : good . :
lo trovi in tutte le ferramenta/bricolage!
Re: R: Problemi sedili Giulietta
Io l'ho fatto fare in officina, anche io non è che sia praticissimo! La seconda volta però mi hanno cambiato le guide...ora da un po' di mesi silenzio assoluto, ma credo sia dovuto non alle guide nuove ma, a detta anche dell'officina, al grasso spruzzato nelle nuove guide. Consiglio di far fare l'intervento in officina.
Se non sbaglio tutte le versioni hanno il sedile conducente regolabile in altezza! Giusto?
infatti è quello che farò. .. nn mi va do stare li a ingrassare cose che nn so nemmeno... finché sn interventi semplici ok, li faccio io, ma per cose più problematiche no ...
Ciao a tutti..! Ho notato che da un mesetto ho il sedile (penso siano quelli sportivi, non in pelle) lato guidatore che cigolano.. Sento il rumore che arriva dallo schienale.. penso sia l'intelaiatura.. capitato anche a voi? se vado in concessionaria siccome è in garanzia che fanno? grazie
Ce l'ho anche io e dovrò farlo presente ad ogni modo esiste una service in merito ma non ricordo il numero! Penso che te lo risolvino tranquillamente.
Ah, grazie mille..! se per caso trovi poi il numero e ti va di scriverlo mi fai un piacere sennò fa niente.. E' che non vorrei portarla lì che me la tengono per tanto siccome mi serve abbastanza.. Grazie!
