Giulietta Quadrifoglio mappa + terminale +filtro sportivo + turbina
Moonlight
29 Agosto 2023
Toscana
Salve, possiedo una Giulietta Quadrifoglio comprata già mappata da BS racing a 280cv con filtro sportivo BMC e terminale Magnemarelli libero. Mi nonno possiede un'officina e ho smontato la turbina poiché ho riscontro un eccessivo consumo di olio. L'alberino della girante aveva un po' di gioco e il paraolio faceva passare olio che finiva all'interno dell'Intercooler. Al momento ho portato la turbina per farla revisionare e maggiorarla visto i cavalli in più. Nello smontare i collettori e la turbina ho notato che l'Interno del catalizzatore si era "spostato" più in basso e spingendo con un po' di forza è ritornato su. Le mie domande sono:
Se dovessi eliminare il catalizzatore e montare un downpipe devo rimappare la centralina? E se non rimappo la centralina perdo o non ai bassi visto che è già mappata?
Se "svuoto" il catalizzatore originale ho una grossa persona di prestazioni, rispetto al montare un downpipe?
Benvenuto, io avrei lasciato tutto originale 😊
Non conosci La guida Poliedrica dello Zio? Mi fa strano che BS=racing prepara sta macchina con 280 ciucci e che il catalizzatore non l'abbiano tolto dai piedi prima di iniziare. Il buongiorno si vede dal mattino.
Mettiti con calma e studia passo passo quello che c'è scritto qui:
Se ci sono le sonde prima e dopo il catalizzatore ovviamente la centralina non sentendo differenza trova errore.. la revisione senza kat non passa.
Inibidendo il controllo lambda e facendo fare la prova fumi a qualche panda 1.2 benzina del nonno vedi come passa...
