Giulietta - Radio di serie + amplificatore
Si solo casse anteriori dove è stato messo il crossover sempre del kit helix.volendo potevo mantenere le casse originali non toccando un filo, ma se ti faccio vedere le foto delle case di serie prendi paura :-)
Il prezzo del kit lo trovi su internet, viene circa 800/900 euro.Non è un mistero quindi non sei indiscreto.
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
Le casse originali sono buone per la macchina di barbie.:lol2:
Indubbiamente. Si è un bell'oggettino anche se potevi mantenere la plancia originale anche con una soluzione amplificatori e casse complete anche di altra marca. Certo forse non avresti avuto il dsp, a quel prezzo però non sono sicuro perche un BitTen Audison si trova sui 200 euro.
Comunque ottima scelta.
: good . :
eh eh..già vagliata anche questa soluzione..mesi che valuto..bisogna prendere un ampli con ingressi ad alto voltaggio,oppure come dici tu un ampli normale con dsp (anche il pp50 della helix che fa solo dsp),certo la qualità sarà migliore e anche la potenza più elevata ma:
-il costo aumenta (ampli o ampli + dsp costano più dell'helix)
-un ampli non lo piazzi nel vano della plancia e quindi aumenta il costo dell'installazione e dei cablaggi
-se monti un ampli più potente,va tutto dimensionato di conseguenza (sub,casse..) e il costo aumenta
-alla fine spendi il doppio o quasi e ti senti un ******* perchè hai ancora la radio originale,come avere una ferrari a gpl:D
Allora io mi dovrei sentire così :grinser005:.
Sicuramente l'helix è una soluzione meglio gestibile e dagli ottimi risultati.
Che il costo aumenti non ne sono propio sicuro,facendo 2 conti:
- Audison BitTen : 190
- Amplificatore medio 4 canali (audison srx4, hertz ep4x, soundstream, o un vecchio old) sui 200 - 300. (4 x 60-75 watt rms)
- kit 2 vie anteriore con xover (Ottime le Morel Tempo 6) 130 euro. (120watt rms e mi pare 250 di picco)
- Sub un Hertz va benissimo un 20 e stai sui 130-150 (250w rms. 500 picco)
Per un totale di 650 - 700 euro escluso montaggio che diciamo un onesto installatore dovrebbe prendere sui 200 euro.
bene o male siamo li. Comunque hai fatto un ottima scelta.
Coi componenti da te indicati, siamo li, forse come dsp helix è superiore al bit 10, 56 bit contro 24.
Quello che mi ha fatto propendere per helix è che è pensato apposta per questa applicazione, non si vede nulla (a parte il sub ma se uno ha il 17 nemmeno quello),è certificato per lo start and stop, io avevo anche perplessita a mettere su troppa potenza su questa macchina con tutta questa elettronica.
Io lo start & Stop non ce l'ho apposta non mi sono posto il problema. Per la troppa potenza calcola che in auto ho 2 ampllificatori uno per il sub e uno per il fronte su radio originale per un totale di circa quasi 500 watt rms e la macchina non mostra cedimenti in termini di corrente, anzi pensavo peggio. A me si vedono ampli e sub però. Prossimo passo sarei propenzo a montare il biten anche se vorrei rimanere in analogico.
Ripeto hai fato un ottima scelta e Helix fa ottimi componenti.
Ciao Gianluca.
Anche se c'è lo start stop non fa niente.. Io tengo un ampli bifonico da 650w rms.. nessun problema. E alzo tanto.
inviato con una bomba ad orologio tramite samsung gt 8150
Ciao Gianluca.
Ciao Gianluca, innanzitutto mi scuso per la battuta involontaria sul gpl non volevo svalutare certo ne la tua auto ne il tuo impianto che è di gran lunga superiore al mio.
Non mi ero letto il tuo thread su amplificatore e autoradio originale...bellissimo!
Grande competenza.
Credo che un amministratore possa spostare questo thread in quello iniziato da te, visto il soggetto.chiedo venia allo stesso per non aver letto tutto, ma sono rientrato dopo mesi..
Comunque bell'impianto il tuo,l'unica cosa che mi spiace l'uso del xcarlink,a mio avviso è uno spreco non poter apprezzare su un impianto come il tuo musica non compressa o al limite a 320kbps.
Perché mi sembra di capire che sei un cultore della qualità..un po come me, più che della potenza pura.
Ancora complimenti!
Grande competenza.
Ancora complimenti!
Ciao, non ti devi scusare, non ho pensato minimamente che tu mi stessi prendendo in giro, anche perchè non ne avresti motivo, anzi è un piacere parlare con te.
Grazie per i complimenti, ma anche tu hai fatto un bel lavoro. Per l'xacarlink, purtroppo è un compromesso e sto vedendo anche io se sia il caso di cambiarlo, anche perchè l'autoradio originale, non so se lo hai notato anche te, ha un offset pauroso tra la radio e il lettore, che ha un uscita piu bassa del primo. Sia se uso cd originali che mp3 la differenza si nota rispetto a sentire una stazione FM e non c'è modo di compensare a differenza delle autoradio aftermarket. Sto pensando seriamente a un parrot che ha il suo amplificatore in modo da regolare il volume in ingresso o ad altre soluzioni per poter migliorare questo aspetto.
Purtroppo se si vuole lasciare la radio originale qualche compromesso tocca metterlo in preventivo.
Si a me piace la qualità non la potenza e basta. Devo sentiere la musica bene e pulita non mi devo spaccare le orecchie o fare gare. Infatti il tutto nella mia auto è regolato per quello. Poi il prossimo passo che voglio fare è o mettere un BitTen in modo da regolare meglio la taratura oppure mettere un Proaudio SS1 Light che è un modellizzatore analogico che serve a innalzare e ampliare la scena sonora e a mettere meglio a fuoco il palco. Sono ancora indeciso se rimanere in analogico o montare il processore digitale che è sicuramente più pratico da usare senza stare a combattere con le varie modifiche ai crossover per i tagli. Vedremo. L'ideale sarebbe poterli provare tutte e due.:grinser005:
Vabbe per ora godiamoci i nostri impianti .:stretta:..:ernaehrung004:
Vai di processore non te ne pentirai...hai mai sentito un helix? Fra poco poi uscira la versione potenziata del mio con ingresso usb..l'installatore mi ha detto che i suoi clienti sono scappati da audison, appena sentito helix.io te lo riporto solo, non ho esperienza diretta.mi piacerebbe sentire anche un bose o il tuo impianto per valutarne la differenza con le mie orecchie, anche se solo con cd originali:)
