Discussione aperta da tcar01 il
Giulietta - Rumori ammortizzatori anteriori e posteriori [soluzioni al 1° post]
#251
re: Giulietta - Rumori ammortizzatori anteriori e posteriori (soluzioni 1° post)
ho sostituito i braccetti lo scorso inverno e quest'anno rifà lo stesso rumore quindi sono tutti col difetto è anche inutile perdere tempo a cambiarli
#252
CIao a tutti, vorrei chiedere la vostra idea su alcuni rumori che continuamente si sentono durante la marcia provenire dalle sospensioni... in particolare in questo periodo che è piu freddo e soprattutto al mattino la macchina sembra che abbia i reomatismi... in particolare si sente un cigolio metallico provenire dall'avantreno sinistro in corrispondenza di imperfezioni, anche mnime dell'asfalto, e poi continuamente dei forti "Tonk" in corrispondenza di buche, dossi e sconnessioni del manto stradale, su tutte e quattro le ruote e a qualsiasi velocità magari un po meno in autostrada e in quelle di lungo scorrimento dove la velocità è più alta, ma sicuramente ben percepibili. Portata ieri all'officina mi hanno detto che effettivamente è paecchio rumorosa e dovranno sentire l'alfa...la pressione delle gomme è a 2.3 ant e 2.1 post...ps se vai sui sanpietrini sembra di stare ad un concerto di bonghi:lachen001::lachen001::lachen001:
Anch'io ho avvertito i tuoi stessi rumori!lo scricchiolio lo sento soprattutto provenire dalla parte ant sx e inizialmente solo quando la temperatura esterna era bassa!ora purtroppo lo sento sempre a prescindere dalla temperatura!tu hai risolto?
#253
Diciamo di si...in garanzia mi hanno sostituito i quattro ammortizzatori con altri rilasciati da alfa modificati ed ora va molto molto meglio; i bonghi non ci sono più ed il suono nello sconnesso degli ammortizzatori è più cupo e non da l'idea che ci sia qualcosa di svitato o lento sotto la scocca!! Fatti fare una verifica in officina e se i tuoi non sono modificati e la garanzia è attiva approfittane...la macchina va molto meglio!!!
purtroppo non so fornirti i codici identificativi dei miei ma la macchina è immatricolata a luglio 2010.
#254
Speriamo io sto aspettando che mi diano la macchina sostitutiva!la mia è immatricolata a marzo 2012 e già hanno sostituito novellette mozzi ecc...
comunque il tecnico che ha controllato la mia macchina ha detto che molto probabilmente é un problema di barra stabilizzatrice...speriamo lo risolvano
Volevo dire bielle non novellette...maledetto t9 ;)
#255
motorvillage di roma. voto 10 e lode, auto ritirata oggi, applicata la service sui mozzi e sostituiti i gommini al posteriore, l'anteriore non l'ho fatto toccare (poi vi spiego), ingrassaggio con grasso spray al litio di alcune componenti dell'anteriore e del posteriore.
rumori ZERO.
ho fatto una bella chiacchierata con il capo offina, lo stesso che mi ha consigliato di non far toccare l'anteriore per il problema dello gnek, un intervento risolutivo al momento non c'è, è tutto un problema di gomma, sia dei tamponi superiori degli ammortizzatori, che di gommini della barra stabilizzatrice. Mi hanno detto che ad oggi non vi sono particolari modificati, ne ammortizzatori di nuova progettazione ne barra stabilizzatrice rivista o nuovi braccetti, l'unico problema è della qualità della gomma, stop. nulla di meccanico è stato progettato in malo modo.
poi abbiamo parlato di come nel tempo non si siano mai risolti determinati problemi su questi gommini, che nel tempo hanno visto molte 147 bravo delta afflitte da cigolii, e li si è parlato anche di processi produttivi e di norme per la salvaguardia dell'ambiente e di chi produce i pezzi....................un po come per il problema alla plastica dei fari anteriori.
io vi consiglio di dare una bella ingrassata con grasso spray al litio, posso essere testimone dell'ottimo risultato ottenuto.
#256
Giulietta - Rumori ammortizzatori anteriori e posteriori in marcia
rumori ZERO.
Mi sai dire gentilmente in quali punti hanno ingrassato l'avantreno e che prodotto hanno usato di preciso?
#257
rumori ZERO.
Ho portato l'auto per l'ennesima volta in officina e dopo avere sostituito i gommini a tutti a quattro gli ammortizzatori hanno sostituito anche i braccetti anteriori ma non è cambiato tanto,sui dossi i rumori rimangono.Dopo avere avuto gli stessi problemi con la 147 e la Giulietta credo che se non cambiano modo o fornitori per ammortizzare le auto, l'Alfa difficilmente risolverà il problema.....Peccato è un auto bella e gradevole da guidare...
#258
R: Giulietta - Rumori ammortizzatori anteriori e posteriori in marcia
Come mi ha detto il capo officina . In settimana se riesco faccio le foto ai punti dove hanno applicato il grasso spray al litio . Cmq su tutto l'avantreno in special modo sui gommini dei braccetti.
Wurt devi comprare il grasso spray al litio , metti l'auto su un ponte e divertiti tanto il grasso male non fa.
Questa mattina con temperatura esterna di 12 gradi e tanta pioggia zero rumori.
#259
Ok, faccio come mi suggerisci e lubrifico tutti i gommini anche se a dire il vero a me l'avantreno è silenzioso, solo raramente e con volante girato sento un lieve rumore ma prevenire è meglio. Se metti le foto te ne sarei grato e anche se riesci a vedere di che marca è la bomboletta di grasso al litio che usano. Ti ringrazio e ti ricordo che hai la casella dei messaggi piena infatti volevo scriverti ma non riuscivo ad inviati il messaggio
#260
sti rumori all'avantreno affligono anche mia...a brve passerò in officina, come posso comportarmi?
Lo spray risolve il problema?Io sento rumori di tutti i tipi (gnek,metallici etc) all'avantreno soprattutto la mattina presto.
