Giulietta - Rumori ammortizzatori anteriori e posteriori [soluzioni al 1° post]
Re: Giulietta - Rumori ammortizzatori anteriori e posteriori (soluzioni 1° post)
Alla mia domanda di lubrificare le parti in gomma della testa a snodo , la risposta del resp. è stata: "è inutile, in quanto se all'interno di essa la sfera ha rotto l'anello va sostituita punto".
Appunto, quello che sto dicendo da una settimana!! Per tentare di allungare la vita della testa sferica si può aggiungere del grasso a quello già esistente, operazione possibile solo rimuovendo la cuffia in gomma e non spruzzando lubrificante dall'esterno. Ovviamente questa operazione si fa quando la testa è nuova, prima del montaggio, perchè agire quando la sfera ha acquistato già il gioco è assolutamente inutile.
Al contrario è utile spruzzare del lubrificante nelle boccole in gomma della barra stabilizzatrice, nei silentblock dei bracci oscillanti e sui tasselli superiori degli ammortizzatori, ma per questi ultimi ritengo sia inefficace lubrificare se non si smonta prima l'ammortizzatore.
Scusate...si hanno foto del Gommino della barra di torsione?
Sent from my fabulous LM520 using Tapatalk
Ragazzi devo lubrificare il cavo del freno a mano va bene il WD40?
Se lo devi lubrificare dove è agganciato allora quello ti dura poco. Devi usare un lubrificante con proprietà adesiva, così ti rimane appiccicato il prodotto e ti dura nel tempo
Ricordami, è il 2000 o il 5000 che ha queste proprietà?
HHS 2000 ha proprietà adesive, il 5000 è molto più penetrante e non intacca gomme e guarnizioni quindi ottimo per lubrificare la meccanica
Ciao Wurth, io non lo riesco a trovare da nessuna parte. Sto a Vibo Valentia, forse sbaglio io ma in quali negozi avrei più facilità di trovari? Grazie
Lo puoi trovare solo presso i punti vendita WURTH. Se vai sul sito trovi quello più vicino a te
salve nella mia giulietta my 2014 ho notato che nelle molle degli ammortizzatori anteriori c'è un'etichetta in cui dice: lato guida sx, purtroppo la stessa etichetta la trovo anche a dx con la stessa descrizione ....non credo sia normale...
