Giulietta - Rumori ammortizzatori anteriori e posteriori [soluzioni al 1° post]
Re: Giulietta - Rumori ammortizzatori anteriori e posteriori (soluzioni 1° post)
Aggiornamento:
Io ho risolto un poblema di scricchiolamento che pensavo fosse delle sospensioni,ma poi effettivamente scoperto il fatto era tutt'altra cosa.
In pratica sentivo dello scricchiolio proveniente dalla ruota anteriore destra,e pensavo fossero le sospensioni. Facendo varie prove e verifiche poi ho scoperto che il problema era da attribuire ad una vite presente sotto il passaruota.
Questa vite è quella che tiene su la presa d'aria del motore,e sotto la vite stessa è presente un gommino che si usura con il tempo.
Ho cambiato il gommino con un tondino in plastica piu dura e ora tutto è risolto.
(Per capire meglio se il problema deriva da questa vite date qualche colpo sul tubo nero presente in basso a destra del motore,a cofano aperto).
Aggiornamento:
Ottima informazione, però se riesci a mettere una foto delle vite a cui ti riferisci è meglio
Allora questo è il tubo a cui dovete dare qualche colpetto ben assestato per capire se la vite in questione fa rumore. Datelo anche all'altro tubo sempre affianco a quello evidenziato (presente a sinistra,5 centimetri piu in la)
Per quanto riguarda la vite non ho trovato nessuna foto in cui si vede.....e io ovviamente come un ***** non l'ho fatta quando l'ho smontata.
Comunque non vi potete sbagliare,appena tolto il passaruota anteriore destro,vi resta davanti tutto l'ammortizzatore con la molla e pistone. Guardate in alto a destra e vedrete il tubo nero evidenziato in foto. Quella,che sarebbe la presa d'aria,è tenuta salda da UNA SOLA vite.
Quella incriminata appunto,che si appoggia sopra a una base metallica con gommino sotto.
    87.2 KB · Visualizzazioni: 800
Ma quello non è il tubo di aspirazione della turbina?
Inviato dal mio LG-C660 con Tapatalk 2
Vedi che la vaschetta del liquido radiatore è troppo piena. Porta il livello tra il minimo è il massimo. Grazie per la foto! [emoji106]
Lo sapevo gia wurth devo andare a prendere la siringa sabato :D
--ciao a tutti , sono possessore di una giulietta jtd 170cv con pacchetto sport, come posso pensare a comprarmi una nuova giulia quando con l'attuale giulietta (19° alfa comprata in 37 anni di guida ) ho riscontrato da 2000 a 75000 km: scricchiolii vari interni da plastiche, sedili e specchietto centrale, sostituzione a pagamento di scatola sterzo , e barra stabilizzatrice,problemi con il clima( a volta non arriva a temperatura )rumori di borbottio avantreno continui specie con ricircolo acceso,impianto elettrico su portellone posteriore, rumori anomali sul posteriore, fruscii vari, e non voglio ricordare altro
sono possessore di una giulietta jtd 170cv con pacchetto sport, come posso pensare a comprarmi una nuova giulia quando con l'attuale giulietta (19° alfa comprata in 37 anni di guida ) ho riscontrato da 2000 a 75000 km: scricchiolii vari interni da plastiche, sedili e specchietto centrale, sostituzione a pagamento di scatola sterzo , e barra stabilizzatrice,problemi con il clima( a volta non arriva a temperatura )rumori di borbottio avantreno continui specie con ricircolo acceso,impianto elettrico su portellone posteriore, rumori anomali sul posteriore, fruscii vari, e non voglio ricordare altro.
Mi dispiace che ti siano capitate tutte a te, non dovrebbe mai accadere ma la perfezione non esiste. In casa abbiamo due Giulietta da 4 anni e sono entrambe esenti da rumori vari. All'inizio ho risolto qualche piccolo rumorino ma poi mai più avuto problemi. Considera che ho il pack sport e cerchi 18". Io ricomprerei Alfa senza ombra di dubbio
avete qualche soluzione ,vivo in officina
