Discussione aperta da Gialdo il
Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
#3,752
Ciao a tutti faccio una domanda a chi possiede il radionav se prendete strade un po' dissestate oppure delle strade con crateri e voragini vi capita mai di sentire dei forti scricchiolii come se si stesse per smontare o spezzare.
Devi togliere la cornice e mettere due pezzettini di biadesivo sotto i due supporti lato parabrezza
#3,753
ok, ho risolto facendo come mi hai consigliato, ho trovato stesso materiale.
Invece tu sedendoti sul lato passeggero non ti senti tremare sotto i piedi e sotto il sedere:aktion086: ? ieri era la prima volta che salivo come passeggero sulla mia Giulietta e lo trovo un pò fastidioso; sul lato guida è quasi nullo dietro tutto ok.
#3,754
Ciao ragazzi, ho preso la mia Giulietta 1.6 Jtdm2, allestimento Exclusive, 105 cv la settimana scorsa. Ha un anno e ne sono felicissimo. Abituato ad altro motore sono rimasto stupito dalla silenziosità della Giulietta. Però, c'è sempre un però, appena accesa oppure quando sono a giri bassissimi (tipo prima di scalare) sento una vibrazione lato passeggero verso il davanti, ma non sembra provenire dal vano motore... Non riesco a capire cosa possa essere, qualcuno ne sa di più? Grazie a tutti
#3,755
Ciao e benvenuto nel forum. La vibrazione è esterna o interna? Fai controllare il paramotore, passa ruota
#3,756
Purtroppo non riesco a capirlo perché da fuori non si sente e da dentro sembra provenire da davanti subito fuori l'abitacolo... Misteri
#3,757
Ciao ragazzi, sono quasi a 10000 km con la mia giuly, ho risolto tutti i problemini grazie a voi. Partito per le vacanze ho notato dei rumorini che avverto sul sottoscocca(i rumori sembrano arrivare dalla parte posteriore) quando il terreno si fa sconnesso, per farvi capire è un rumore di chiavi sia a destra che a sinistra. Il rumore a finestrini alzati nemmeno si sente, solo con i finestrini abbassati sono riuscito a notarlo, ma sullo sconnesso lo fa anche se stiamo parlando di un rumore molto leggero. Più che altro il mio dubbio è per la sicurezza visto che sono spesso in autostrada.
Voi avete qualche idea su cosa potrebbe essere?
#3,758
A macchina fredda controlla tutta la paratia in alluminio che protegge il tubo di scappamento sia quella centrale che la parte terminale sotto il baule. Comunque quando senti questo rumore e sei su un rettilineo alza leggermente il freno a mano facendo continuare a muovere la macchina. Cerca di capire se il rumore sparisce
#3,759
Ok farò questi controlli, ma tu cosa pensi?Potrei aver problemi riguardo la sicurezza?
#3,760
Io credo di no, ma se tu hai la sensazione che possa essere compromessa la sicurezza devi farla subito controllare
