Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
Pure sulla mia sento uno scricchiolio proveniente dal divanetto posteriore o portiera posteriore (zona dietro posto guida). Ho controllato divanetto e capelliera ma da lì non sembra venire nulla. Magari è la portiera, ma mi sembra un rumore plasticoso più che metallico e che peraltro non fa spesso, ma solo in determinate condizioni del manto stradale (asfalto rovinato). Non mi sembra pertanto provenga dagli ammortizzatori.
Peraltro è di difficile individuazione, ma cascasse il mondo lo devo trovare.
Sembra quasi che ci riferiamo allo stesso identico rumore. Sembra quasi uno scricchiolio dovuto allo sfregamento/compressione di due componenti. Potrebbero essere delle parti di carrozzeria... Comunque ieri ho oliato qualche vite/collegamento della zona sospensioni e il rumore è sparito.. Ho girato per un po' ed ero contentissimo di non sentire più nulla. Peccato che stamattina abbia ricominciato alla grande a scricchiolare.... :\
Ho notato che uno dei due fari posteriori (quelli che contengono la freccia) scricchiola se lo premo con le mani, non vorrei che sulle buche si muova e scricchioli. Il rumore somigliava a quello che sento in movimento.... E soprattutto scricchiola solo il faro del lato passeggero che è proprio il lato da cui sento provenire i rumori molesti :(
C'è però da dire che mi è parso di sentirlo anche davanti questo rumore........... Sul davanti ho notato che il faro lato guida scricchiola se premo sul passaruota.. Come se sfregasse la plastica del passaruota con il faro stesso. E i rumori si somigliano abbastanza da farmi insospettire.. Ma possibile che ballano così tanto le plastiche/carrozzeria/fari su delle buche prese anche a bassissima velocità? Parlo di <20 km/h quando magari parto da casa e m avvio in discesa mezzo addormentato e vado pianissimo, la macchina sballotta su qualche avvallamento.. E mi metto a piangere appena sento quegli scricchiolii così "auto da due soldi".
>_>
Risolto problema rumore: da un po' di tempo ogni volta che frenavo sentivo un qualcosa che andava a sbattere, sembrava provenire da sotto il sedile posteriore. Messa una mano sul tetto per caso, mi sono accorto che il rumore proveniva proprio dal tetto sopra il sedile post. Portata in officina alfa, visto che la giulietta è in garanzia, smontato tutto il tetto, era un pannello di insonorizzazione in cartone ondulato con i due lati ricoperti di pellicola argentata di grandezza come 1/3 del tetto. Questo pannello è incollato alla lamiera del tetto, probabilmente con il caldo, visto che l'auto è nera, si è scollato. Sostituito con pannello di gommapiuma così se si dovesse scollare non fa rumore.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
>_>
Io ho risolto lo scricchiolio dei fanali posteriori fissi nastrando
con del nastro telato gli inviti di plastica presenti sul fanale stesso, quelli nei quali poi si incastra la sede fissa in plastica presente sulla carrozzeria. Idea semplice ma geniale di due miei amici del forum, wurth e i*LoveGiulietta , che ancora ringrazio. Ad ogni modo quello scricchiolio non si sentiva in marcia ma solo appoggiandoci sopra una mano.
Allora escludo che sia quello che si sente in marcia... Anche se potrei comunque provare a isolare.. Certo che trovarsi a dover imbottire mezza macchina per viaggiare in silenzio.... >_>
Quale sarà il migliore "isolante" di cui posso equipaggiarmi per fare un lavoro completo, quindi anche su altre parti dell'auto? Spugna?
Pannelli fonoassorbenti.
