Discussione aperta da Gialdo il
Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
#4,211
Ho riempito da dentro il cofano tutto lo spazio che c'è tra passaruota e abitacolo con magliette vecchie che uso in officina,e devo dire che funziona,quindi con materiale fonoassorbente riduciamo di molto il rumore di rotolamento
#4,212
Con questa spugna risolvo?ho prendo i pannelli fonoassorbenti tipo moquette adesivi?
#4,213
Si che funzionano...[emoji106] [emoji106] [emoji106] [emoji106]
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
#4,214
Ma per la caloria del motore dici che gli fa qualcosa alla spugna?
#4,215
Non so che tipo di materiale sia comunque nei passaruota non credo che ci sia tanto caldo,però ti consiglio di informati prima di comprarli,se è auto estinguente tranquillo
#4,216
Esiste del materiale fonoassorbente specifico per vano motore che resiste alle alte temperature
#4,217
Mi iscrivo alla discussione visto che ultimamente sto sentendo rumori e scricchiolii vari venire dalla zona anteriore destra dell'abitacolo.
Appena posso carico qualcuno con l'orecchio fino e cerco di capire cos'è che sta causando questi fastidiosissimi rumori, sembra di avere un criceto a bordo, mi da troppo fastidio.
#4,218
arriva dalla zona griglia aria passegero - fascione centrale? se si cè lo anchio e non so da dove provenga.. è uno scricchiolio che compare su dossi o buche
#4,219
Oggi sono stato daa brico e hanno quei pannelli che hai postato te....18 euro l'uno
#4,220
Lo stesso prezzo di ebay,sono un 1 metro x 50?
