Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
Ciao ragazzi, volevo porgere una domanda, la maggior parte dei scricchiolii o vibrazioni, provengono dal lato davanti dell'auto da quel che ho potuto constatare.
sulla mia giuly mi capita di sentire qualche scricchiolio quasi sempre su strade dissestate però.
le plastiche non sono gran che e si è capito, del resto lo hanno ribadito anche al volante e quattroruote nei test, poi bisogna considerare che fa freddo.
la mia domanda è:
esiste qualche prodotto in grado di ammorbidire "idratare" le plastiche? secondo me è la riggidità delle plastiche che causa scricchilolii con il freddo peggio ancora, forse passando un prodotto che le ammorbidisce non capita o sicuramente capita meno.
scusate il lungo giro di parole.
era per spiegare la mia idea u.u
Purtroppo non esiste questo magico prodotto...
... esiste qualche prodotto in grado di ammorbidire "idratare" le plastiche?
Ovviamente non esiste quello che cerchi, ma per gli scricchiolii ho trovato una soluzione che oserei dire definitiva!
Nel giugno 2014 ho provato il WD-40 Specialist Dirt and Dust Resistant Dry Lube PTFE Spray sulle parti che scricchiolavano e a daistanza di DUE ANNI non ho più avuto problemi ne con il caldo ne con il freddo. Inoltre da quella volta non lo ho più utilizzato.
Ti consiglio di provare costa poco non rovina niente non cola non unge te lo posso garantire! Se dopo averlo spruzzato noterai degli aloni perche hai abbondato li puoi tranqullamente pulire.Comunque se non ti fidi prova in un angolino nascosto.
Con una bomboletta potresti fare un piazzale di Giulietta, ne serve veramente poco!
:rolleyes:
Ne avevo già parlato qui :
https://forum.clubalfa.it/sospensioni-assetto-sterzo/70670-giulietta-rumori-e-scricchiolii-tutto-qui-parte-ii-215.html
Dimenticavo ho eliminato sempre con lo stesso prodotto anche uno scricchiolio molto forte del navigatore che si evidenziava solo a basse temperature (non quello che proviene da sotto la cornice lcd perchè non ci arrivo e probabilmente bisogna fare un altro tipo di intervento comunque non è molto forte), ho spruzzato una piccola quantità di prodotto lungo il bordo accessibile dei gusci lcd, quindi solo tre lati su quattro e magicamente è sparito anche quel fastidioso rumore .
Se ti trovassi dalle mie parti ti farei volentieri vedere l'efficacia.
per mettere l'adesivo Fonoassorbenti nei passaruota come bisogna procedere ?
Non ho trovato alcuna guida.
Devi smontare la ruota e il passa ruota
la mia domanda è:
Grasso al silicone
Qualcuno ha trovato una soluzione per questo ''coso" che vibra???
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Quale coso?
