Discussione aperta da Gialdo il
Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
#4,372
Vibra.. Sopratutto quando fa freddo
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Staccali e mettici sotto un po' di spessore in neoprene adesivo
#4,373
È la calotta.. Anche a me.. Se hai una soluzione dimmi pure :)
Non può essere la calotta, a meno che non è incastrata bene e quindi basta incastrarla
#4,374
A me evidentemente, magari con qualche botta, si è allentato l incastro!
Se gli do dei colpetti con la mano fa un rumore completamente diverso rispetto all altra calotta
#4,375
Allora hai qualche gancio rotto
#4,376
Sicuramente!!!vedrò di risolvere in qualche modo
#4,377
Ovviamente non esiste quello che cerchi, ma per gli scricchiolii ho trovato una soluzione che oserei dire definitiva!
Nel giugno 2014 ho provato il WD-40 Specialist Dirt and Dust Resistant Dry Lube PTFE Spray sulle parti che scricchiolavano e a daistanza di DUE ANNI non ho più avuto problemi ne con il caldo ne con il freddo. Inoltre da quella volta non lo ho più utilizzato.
Ti consiglio di provare costa poco non rovina niente non cola non unge te lo posso garantire! Se dopo averlo spruzzato noterai degli aloni perche hai abbondato li puoi tranqullamente pulire.Comunque se non ti fidi prova in un angolino nascosto.
Con una bomboletta potresti fare un piazzale di Giulietta, ne serve veramente poco!
:rolleyes:
Ne avevo già parlato qui :
https://forum.clubalfa.it/sospensioni-assetto-sterzo/70670-giulietta-rumori-e-scricchiolii-tutto-qui-parte-ii-215.html
Dimenticavo ho eliminato sempre con lo stesso prodotto anche uno scricchiolio molto forte del navigatore che si evidenziava solo a basse temperature (non quello che proviene da sotto la cornice lcd perchè non ci arrivo e probabilmente bisogna fare un altro tipo di intervento comunque non è molto forte), ho spruzzato una piccola quantità di prodotto lungo il bordo accessibile dei gusci lcd, quindi solo tre lati su quattro e magicamente è sparito anche quel fastidioso rumore .
Se ti trovassi dalle mie parti ti farei volentieri vedere l'efficacia.
Scusa, dove dovrei spruzzare esattamente questo prodotto?
il mio problema è che su dissestamenti, vibra e scricchiolia il cruscotto, quindi dove dovrei agire con il prodotto?
#4,378
la calotta?? non l'ho mai smontata e non vedo spazi per cui dovrebbe sembrare non agganciata bene, proverò a spingerla più dentro ma voglio evitare di smontarla... anche xkè il rumore ha iniziato a farlo FORSE dopo che lo piegai una volta in parcheggio e lo riaprii tornando...
#4,379
Per eliminare uno scricchiolio va identificata la fonte e va risolto il problema definitivamente. Evitate di imbrattare tutto con prodotti che contengono solventi, perché poi in auto ve li respirate...
#4,380
si wurth hai ragione, ma è una parola, io non ho idea di dove metterci mani, poi si sente che sono rumori di attrito tra plastiche, nulla di anomalo, per questo ero interessato al prodotto.
