Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
Oggi, avendo il giorno libero sono passato dal concessionario per sentire cosa pensava a riguardo delle vibrazioni, e gentilissimo mi farà avere (gratis) lo sportellino col pernetto rotto.
Inoltre, dato che anche se attenuate le vibrazioni purtroppo non sono sparite del tutto come sembrava all'inizio, gliele ho fatte sentire e me la porta nell'officina della concessionaria che purtroppo è fuori città così ci perdono un pò di tempo per controllare per bene.
Vi terrò aggiornati
Reazioni: Massimo184
La macchina finalmente verrà portata giovedì e me la tengono una settimana circa.
Ho fatto un promemoria per l'officina con tutti i problemi e problemini che ho riscontrato fino ad oggi (aggiungo alle vibrazioni quindi il problema che ho avuto della commutazione a gpl, lo scricchiolio del sedile, i led indicatori gas e la vibrazione del faro sinistro al minimo) che sommati sono una bella rottura su una macchina come la nostra (giuro la mia vecchia panda vibrava di meno :D).
Mi auguro facciano un bel lavoro anche perchè come si suol dire i soldi glieli ho dati buoni.
Raggazzi vi spiego,qualora altre giuliette ne siano affette, come risolvere una vibrazione da temperature rigide nell'abitacolo.
premessa:
- la mia è un giulietta 2011 con plancia grigio shine all'origine;
- nel giugno 2012 sostituisco la plancia colorata originale mettendo la fascia alluminio spazzolata,e da qui, i problemi.
In estate, nelle prime ore del mattino con clima acceso (aria da bocchette frontali), udivo una vibrazione provenire da zona destra, fine della fascia in alluminio-bocchetta areazione destra.Tale ruomre, diviene insistente l'inverno, fino a quando l'abitacolo non si riscalda, in particolare sino quando dalla bocchetta di areazione destra non arriva aria calda (che probabilmente dilata le componenti).
Ve lo dico subito...la plancia e la bocchetta dell'aria non centrano nulla.Ho trovato la soluzione togliendo la plancia in alluminio...togliendo la bocchetta di destra....e inserendo degli spessoroni in gomma piuma, belli a pressione, in un punto interno...in pratica la vibrazione era data dall'irrigidimento della plasticazza del fianco destro del cruscotto.Se voi la battete, sentite che dentro è vuota...ecco, questo vuoto, complice il motore diesel e il freddo, innesca una micro vibrazione che si fa sentire poiché il fianco urta qualcosa...non so di preciso su cosa urta, ma io ho messo degli spessori all'interno così che il fianco del cruscotto spinga e converga verso la guarnizione che circonda l'ingresso in abitacolo.Ah, per farla ancora meglio, ho alzato la guarnizione in gomma appunto (partendo dalla zona battitacco a salire), e tipo all'altezza di metà cruscotto, ho inserito sotto la guarnizione un bel pezzo di gomma (ritagliato da un vecchio tappetino in gomma che avevo in garage) e poi ho reinserito tutta la guarnizione a scendere sino al battitacco.
Risultato?Le vibrazioni sono state attenuate e a freddo stamattina (temperatura 5 gradi), l'abitacolo era nuovamente silenzioso.Attenzione, questa prova potete farla anche questi giorni azionando il climatizzatore,le plastiche del condotto di areazione destra irrigideranno e la vibrazione potrebbe saltarvi all'orecchio.Tenete infine presente, che durante le mie prove, il rumore si apprezzava anche a vettura spenta, sbattendo lo sportello in chiusura (lato guida e passeggero).
Reazioni: rogopao e None
premessa:
E da tempo che sento provenire dalle casse un rumore di lamierino quando sono in marcia da fermo no chi ha risolto.Lo stridio delle guarnizioni di gomma delle portiere ho risolto ungendole con una spugnetta imbevuti olio pulito x motore niente più stridio da molto tempo
iniziata una fastidiosissima vibrazione lato destro dell'auto! non capisco da dove provenga sembra che sia dalla portiera anteriore dx ma anche dal montante sembra provenire ... bho sto uscendo pazzo ... quando curvo sulla sinistra la vibrazione aumenta!
Qualcuno nel 3D ha avuto esperienze in merito?
mi sta succedendo la stessa cosa, lato destra tra portiera e montante, soprattutto su sconnesso o quando giro a sinistra (o destra ora non ricordo)
Reazioni: luisio93
