Discussione aperta da Gialdo il
#3,621
Ho degli aggiornamenti riguardo il mio rumore. In concessionaria mi hanno detto che hanno trovato un carterino sotto l'ammortizzatore(o qualcosa del genere) che causava questo rumore, ovviamente lato passeggero, l'hanno provata e riprovata e non lo fa il rumore. L'hanno presa stamattina e già ora hanno risolto il problema, sono un po' scettico. Quando ritorno giù farò le varie prove e vi darò conferma della bontà dell'intervento, intanto accontentiamoci soltanto della telefonata del mio conce.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
#3,622
Altro aggiornamento: stavolta mi ha parlato di un tubo dal quale fuoriesce aria e a giri bassi andava ad urtare vicino a delle guarnizioni in metallo e il rumore si sentiva dal lato passaggero in auto. Appena scendo a luglio passo in concessionaria e mi faccio indicare il punto in cui hanno messo le guarnizioni e soprattutto vedo se realmente mi hanno risolto il problema. Vi aggiorno appena posso.
#3,623
Uhm...mi sembra strano, riterrei più veritiera l'ipotesi carterino.
Ma dopo aver messo mano a quel carterino dietro (?) la sospensione era sparito o si era attenuato? Io ho notato che l'intensità o la presenza di questo rumore non muta tra caldo e freddo. Pertanto ritengo sia un qualcosa di metallico e non di plastico o gommoso.
Intanto comunque grazie per i tuoi riscontri, attendiamo aggiornamenti, io continuo a "studiare" quel rumore ogni volta che lo sento.
Ah, peraltro mi pare si cominci a sentire anche quell'altro classico-tradizionale delle Giuly proveniente dall'airbag lato guida XD XD
#3,624
...io ci sto combattendo ormai da piu di un mese, da quando si sono alzate le temperature, nel mio caso per ora lo fa solo con il caldo, al mattino a macchina fredda non si sente, mentre al ritorno dal lavoro dopo che la macchina è stata nel piazzale sotto il sole, si fa sentire e riesco a farlo smettere solo premendo verso l'interno il bordo di plastica del pulsante clacson che da sul lato strumentazione, ma come mollo la presa ricomincia. Ho provato anche a mettere nella fessura un pezzo di carta ripiegata ma non smette...provero' a lubrificare sotto il pulsante del clacson ma sono scettico...anche perchè non ho capito, leggendo il thread, se qualcuno ha risolto e come....: sgrat :.
per l'altro rumore io ho la netta sensazione che provenga dall'abitacolo nella zona del portaoggetti passeggero...non ho ancora avuto il tempo di tirarlo giu...
#3,625
Se avessi letto davvero il thread avresti già risolto il rumore dell'airbag...
#3,626
...sul serio?...l'ho spulciato praticamente tutto ma vuol dire che allora me lo son fumato...riprovo a cercare. grazie!
#3,627
Devi premere e "massaggiare" la pagnotta dell'airbag per tutta la sua superficie, ovviamente staccando il fusibile del clacson se non vuoi svegliare il vicinato ;)
#3,629
ahhh risolto l'arcano io cercavo "volante" invece la ricerca "airbag" ha dato i suoi frutti...:-)
ah massaggiare???...io ho letto dei pugni invece :-) ok provero' prima con le buone e poi con le cattive! :lol2:
vabbe ma se anche senza togliere il fusibile se lo faccio di domenica mattina, direi che non dovrei aver problemi con il vicinato...:lol2:
grazie!
Grazie mille! Proverò questo weekend a massaggiare il volante (magari andando in aperta campagna visto che non vorrei fare casino con i fusibili :D Anch'io infatti notavo che premendo il volante dal lato comandi verso il basso scompariva ;)
