Giulietta - Sensore degli odori
Riferimento: Alfa Giulietta - Sensore degli odori
la differenza è molto semplice, se non si ha l'optional attivando il bizona in modalità auto il ricircolo dell'aria si apre o chiude automaticamente in base a parametri climatici e di umidità, se invece si opta anche per l'AQS questo sistema tiene conto anche della qualità dell'aria (smog e altri polveri sottili) per effettuare l'apertura o la chiusura dell ricircolo.
ah ok credo di aver capito finalmente, quindi se anche agli altri che non lo hanno messo si apriva e chiudeva in automatico era per via quindi del clima interno all'abitacolo per portare o mantenere la temperatura impostata e quindi in questo caso non si ha l'aqs, mentre mettendo come optional il dispositivo cioè l'aqs l'apertura e chiusura lo fa anche in base allo smog esterno, cosa che senza non rileva...è giusto il ragionamento?
quindi ricapitolando se non si e messo il dispositivo rilevamento odori come optional l'aqs NON è presente....
sbagliato qualcosa????
Mi sa che è proprio così alfista!
Anche perchè, se c'è una cosa di cui sono ormai sicuro è questa: "se non si e messo il dispositivo rilevamento odori come optional l'aqs NON è presente...."
come promesso.
il sensore aqs è opt 384 SU CLIMA AUTOMATICO BIZONA
e comprensivo tale opt in tre pack
visibility , premium 2 e premium 3.
sensore odori e aqs sono la stessa identica cosa.
ok ttg quindi il classico funzionamento dell'aqs è una prerogativa di chi lo ha fatto mettere come optional (384)
AQS - Air Quality System
Stavo leggendo il manuale della giulietta e a pagina 70 mi sono imbattuto nel sistema AQS - Air Quality System.
Vi riporto la sezione:
RICIRCOLO ARIA E ABILITAZIONE FUNZIONE AQS (Air Quality System)
Il ricircolo dell’aria è gestito secondo le seguenti logiche di funzionamento:
❍ inserimento automatico: scritta A sul pulsante B accesa;
❍ inserimento forzato (ricircolo aria sempre inserito): segnalato
dall’accensione del LED sul pulsante vA e scritta A spenta;
❍ disinserimento forzato (ricircolo aria sempre disinserito, presa
aria dall’esterno): segnalato dallo spegnimento del LED sui pulsanti vA e scritta A sul pulsante B spenta.
L’inserimento/disinserimento forzato è selezionabile agendo sul pulsante vA.
Premendo il pulsante g (pulsante E spento), il climatizzatore attiva automaticamente il ricircolo aria interna (LED sul pulsante vA acceso). Premendo il pulsante vA è comunque possibile attivare il ricircolo aria esterna (LED sul pulsante spento) e viceversa.
Con pulsante g premuto (LED sul pulsante E spento), non è possibile abilitare la funzione AQS (Air Quality System).
Abilitazione funzione AQS (Air Quality System)
La funzione AQS attiva automaticamente il ricircolo aria interna in caso di aria esterna inquinata (ad esempio durante gli incolonnamenti e gli attraversamenti di gallerie).
AVVERTENZA Con funzione AQS attiva, dopo un tempo prestabilito in cui il ricircolo aria interna è inserito, per consentire il ricambio dell’aria interna all’abitacolo, il climatizzatore abilita, per circa 1 minuto, la presa aria dall’esterno, indipendentemente dal livello di inquinamento dell’aria esterna.
Ora, io sinceramente non c'ho capito "'na beata minxxia" (per dirla alla Albanese)... Qualcuno che ne sa più di me, sa dirmi come si attiva la funzione in oggetto? Semplicemente mettendo tutto in AUTO?
Grazie!
