Discussione aperta da Giuly VELOCE il
Giulietta - Si può montare l'impianto Brembo dopo l'acquisto?
#921
Facendo un po' di ricerche ho capito che la Giulietta quadrifoglio originale ( Prima del MY2014) montava:
Asse Anteriore: Dischi 330 mm con Pinze Freno a 4 pistoncini
Asse Posteriore: Dischi da 278 mm con Pinza freno flottante monopistoncino.
Dopo il MY 2014 dietro credo hanno montato un po' ovunque i dischi normali da 268 mm.
Io ho una giulietta 2.0 diesel da 175 CV del 2016, Ho l'impianto standard però devo cambiare i dischi che sono finiti. Vorrei mettere l'impianto maggiorato.
Se ho capito bene davanti si possono cambiare i normali dischi da 305 mm con quelli da 330 mm e montare le pinze brembo a 4 pistoncini Brembo F 23 184 e F 23 185 ( ammesso di trovarle perchè sembra nuove non si trovino).
Dietro il discorso è diverso, per montare i dischi più grandi da 278 mm andrebbe cambiato l'intero fusello ( braccetto) dove si monta il disco e non so quanta voglia ho di farlo anche perchè trovarli non è banale.
Domanda: Come funziona l'accoppiata dischi da 330 all'anteriore e normali da 268 al posteriore? Non vorrei che poi si punti troppo con la frenata ( già un po' lo fa di suo).
#922
Ciao, Anche dietro puoi lasciare i dischi attuali, non succede nulla.
Per i dischi anteriori vanno sostituiti i dischi da 330 e le pinze Brembo a 4 pompanti. Queste ultime vanno fissate sul mozzo.
E qui che nasce il problema. Per essere in regola, dovresti cambiare anche i due mozzi con quelli adatti a supportare le pinze Brembo perché hanno l'ancoraggio adatto alle pinze Brembo. Ti consiglio di NON mettere gli adattatori tra pinza e mozzo. E' pericoloso, e non sono omologati. Potresti avere guai seri in caso di incidente per manomissione dell'impianto frenante. Se vuoi stare tranquillo, vai in Alfa e chiedi un preventivo per la sostituzione e per l'omologazione.
Per renderti l'idea, guarda questo video
Reazioni: molly65 e ziopalm
#923
Eh infatti avevo proprio paura di queste cose qua per quello mi stavo documentando.
Avevo capito che le pinze anteriori brembo a 4 pompanti che si montavano sulla Giulietta Quadrifoglio si potessero montare direttamente pure sulla mia. Volevo proprio evitare adattatori vari. Infatti nel mercato usato ti propinano le pinze freno del Tonale o di altre Alfa e non è mai un bene. Ci vogliono quelle che montano di serie.
Comunque se in ogni caso vanno cambiati i mozzi penso che lascerò stare, troppi soldi cambierò i dischi alla mia con la stessa dimensione e basta.
#924
Ciao a tutti, sono nuovo qui sul forum ma leggo da quando ho comprato la mia Giulietta MY16 1.6 TCT circa 4 mesi fa, da allora ci ho fatto parecchi ritocchi, più che altro estetici per renderla più simile alla Veloce. Ora però stavo valutando l'upgrade dell'impianto frenante anteriore e leggendo un po' questo topic e informandomi in giro non ho ancora trovato risposta a questa domanda. é possibile montare pinze Brembo derivanti da 156 (presumo GTA) 4 pompanti per dischi 330 da 32 di spessore? Perchè so di certo che la Giulietta può montare le pinze di derivazione 159 da 330 con 28 di spessore adattandole con le staffe, però su quelle della 156? Qualcuno può darmi delucidazioni o consigli in generale? Grazie mille in anticipo
#925
Se hai letto bene questa discussione.. non dovresti nemmeno fare questa domanda.. Rileggi tutto e capirai meglio. Ciao
#926
Devo ancora capire perché tutta questa acidità sui forum 😂. Comunque grazie, mi guadagnerò un semplice sì o no leggendo attentamente le 93 pagine della discussione. Buonanotte 🌙
#927
Salve
Ho rimediato le pinze freno Brembo, ora sto cercando i fuselli anteriori originali che hanno l'attacco radiale senza così la necessità di usare alcuna staffa.
Qualcuno sa dirmi se esiste un modo per omologarli tramite motorizzazione in modo legale?
Inoltre vorrei sapere se qualcuno ha mai montato i dischi autoventilanti al posteriore. Di solito sono solidi.
#928
Salve
Per ottenere l'omologazione devi innanzitutto avere il certificato di omologazione del costruttore delle pinze e la ricevuta di acquisto che comprova l'originalita' del prodotto + la dichiarazione scritta con timbro e firma dell'officina che ha svolto il montaggio dei particolari.Srnza questa documentazione la motorizzazione non effettua l'omologazione.Almeno questa era la normativa alcuni anni fa'. Puoi comunque aggiornarti chiamandoli per verificare se la normativa e' cambiata.
#929
Brembo rilascia questi certificati? Io ho le pinze con il codice ricambio specifico per Giulietta.
La firma di un Ingegnere Meccanico potrebbe essere utile?
#930
non serve la firma di un qualsiasi ingegnere.. è l'officina che deve rilasciarti una certificazione del montaggio a regola d'arte e poi vai a fare la revisione. Se ti rivolgi direttamente a una officina autorizzata Alfa Romeo, sono stesso loro che rilasciano questo documento e non serve la revisione essendo ricambi già omologati e montati sulle vetture di serie
Reazioni: ziopalm
