Light767
- 21 Dicembre 2016
- 528
- 78
- 39
- Toscana
- Giulietta
- 2.0 Mjet 175 CV TCT
Facendo un po' di ricerche ho capito che la Giulietta quadrifoglio originale ( Prima del MY2014) montava:
Asse Anteriore: Dischi 330 mm con Pinze Freno a 4 pistoncini
Asse Posteriore: Dischi da 278 mm con Pinza freno flottante monopistoncino.
Dopo il MY 2014 dietro credo hanno montato un po' ovunque i dischi normali da 268 mm.
Io ho una giulietta 2.0 diesel da 175 CV del 2016, Ho l'impianto standard però devo cambiare i dischi che sono finiti. Vorrei mettere l'impianto maggiorato.
Se ho capito bene davanti si possono cambiare i normali dischi da 305 mm con quelli da 330 mm e montare le pinze brembo a 4 pistoncini Brembo F 23 184 e F 23 185 ( ammesso di trovarle perchè sembra nuove non si trovino).
Dietro il discorso è diverso, per montare i dischi più grandi da 278 mm andrebbe cambiato l'intero fusello ( braccetto) dove si monta il disco e non so quanta voglia ho di farlo anche perchè trovarli non è banale.
Domanda: Come funziona l'accoppiata dischi da 330 all'anteriore e normali da 268 al posteriore? Non vorrei che poi si punti troppo con la frenata ( già un po' lo fa di suo).
. Comunque grazie, mi guadagnerò un semplice sì o no leggendo attentamente le 93 pagine della discussione. Buonanotte
