Giulietta - Spunto minimo necessario per la batteria...
Re: Spunto minimo necessario per la batteria
Io ne ho uno da 20.000
E ho seri dubbi che riesca avviare senza batteria al di là di eventuali rischi .
Forse serve a dare una mano in caso di bassa carica .
Sulla moto funziona egregiamente ma è tutt'altro amperaggio.
Anche io pensavo di avviare l auto .........
Ma mi sono venuti seri dubbi .......Su quei 20.000 che non sono molto attendibili ....
Ma come aiuto alla batteria va bene.
Ciao
Inviato dal mio GT-I8200 utilizzando Tapatalk
Mai e poi mai collegare questi apparati in sostituzione totale della bettaria, per due semplici motivi:
1 perchè comunque ha bisogno della batteria collegata che, ancorchè scarica, fornisce e deve fornire la differenza di potenziale tra i due poli + e - pari a 12volt con possibilità di accumulo e rilascio di corrente in modo continuo (non mi riferisco alla corrente continua);
2 perchè, oltre a non poter materialmente avviare un motore, è dannoso per le centraline presenti sull'auto.
Quindi come lo testo?
Secondo me puoi fare come dico io, l alternatore regola comunque a 14 volt, la batteria al litio sicuramente fa da carico e accetta cariche anche di 4 5 volte la propria corrente oraria, la vettura di per se per restare in moto ha comunque bisogno di abbastanza energia e questo aiuta a stabilizzare la tensione , al limite quando è accesa non muovere lo sterzo in quanto il servosterzo assorbe molto e nel momento in cui fermeresti la rotazione potrebbe alzarsi per un attimo la tensione
L'unico modo sicuro e veritiero per testare l'apparecchiature, è farlo realmente su un auto con problemi di avviamento (batteria scarica).
Ciao
Quanto spunto ha il tuo? Mi daresti il modello esatto?
Lo spunto e già descritto
Se è un avviatore si parla di spunto .......ovvio cosa dici ..........
20.000 mH facendo la conversione a memoria
Circa 550 ampere .
Ma credo che non sia reale .........oppure bisogna testarlo .........
Ma la vedo dura a dare 550 ampere di spunto.
  • Wow
Reazioni: EDESMO
generalmente vi è scritta la corrente oraria, per esempio 20000mAh cioè 20Ah e la corrente massima di scarica esempio 25C, significa che per brevi istanti erogano 25 volte la corrente oraria, quindi 20 per 25 uguale 500A
Reazioni: EDESMO
