Giulietta Vano portaoggetti refrigerato
Ciaa Gianni,confermo che dovresti trovare una rotella sulla destra nel vano...vai in conce e fallo notare...!se vuoi fare una prova prima per vedere se è refrigerato o meno prova a sparare al massimo il riscaldamento e vedi se all'interno si scalda o meno!
Io comunque il portabottiglie l'ho tolto perchè occupa davvero un sacco di spazio...!
Ho anch'io un piccolo difettuccio:non funziona il cavo per l'apertura dello sportello del serbatoio...e ho preso appuntamento per lasciarla lunedi...:Bash:
Per il_capitano: quando ti è stata consegnata? Comunque tu hai un exclusive e dovresti avere il vano refrigerato/riscaldato. Solo su Distinctive ultimamente è diventato optional.
Ragazzi, sono stato stamattina in officina (non quella del mio conce ma di un altro conce) dalla quale ieri sera ho ritirato la macchina: mi hanno detto che la mia non ha mai montato il vano refrigerato!!! Ma stiamo scherzando? Per il portabottiglie mi hanno detto che loro non l'hanno trovato e pensano lo abbia dimenticato l'installatore del satellitare...può essere, comunque l'officina me lo ha regalato. Ad ogni modo sto nero per il vano refrigerato: ma come è possibile? Può essere che la mia non sia exclusive ma una distinctive con pacchetto exclusive e quindi, a causa del recente cambiamento di listino, sia optional e ovviamente non avendolo richiesto non ci sia? Voi sapete, a parte la manopola, quali siano le differenze tra un vano refrigerato e uno non? In officina mi hanno detto che dovrebbe mancare tutta la canalizzazione che porta l'aria nel cassetto ma non mi ha convinto 'sta spiegazione. Voi che sapete? E' possibile ad occhio controllare se io ho questa canalizzazione oppure no? A me al posto della manopola c'è un coperchio di plastica rettangolare ad incastro. La mia Giulietta è stata prodotta verso metà novembre e consegnata il 29 novembre...forse sono stato semplicemente ******* a beccarmi le novità del listino ma il conce ha da chiarirmi un po' di cose...ma porc@putt@n@!!!!
Guardando il listino ufficiale ci sono i prezzi di Giulietta base, Progression, Distinctive ed Exclusive. Confrontando i codici Progression è Giulietta base + 6NK (allestimento Progression); Exclusive è Giulietta Distinctive + 6NJ (allestimento exclusive). Sempre nel listino sono indicati successivamente con riferimento a questi codici cosa contengono dettagliando accessori e vincoli.
Da novembre sembra siano state effettuate modifiche, ma senza alterare il listino. Il vano refrigerato, come la bocchetta posteriore tuttora presente, non sono mai stati indicati come esistenti su Distinctive o superiori. Pertanto, omettendo di installarti il vano refrigerato ufficialmente non cambia niente. Poi nella realtà allo stesso prezzo corrisponde un allestimento più povero.
Il configuratore, anche se non sempre attendibile, sembra aver recepito le modifiche di novembre. Ebbene, su questo se imposti Distinctive il vano refrigerato appare come optional, su Exclusive non appare e ciò fa presupporre che sia presente.
Tra l'altro mi sembra di aver già letto conferme da chi ha preso le ultime Exclusive che in effetti c'è.
Per quanto riguarda la canalizzazione d'aria credo anch'io sia assente quando manca il vano refrigerato/riscaldato, ragionando in analogia con l'allestimento Progression mancante della bocchetta posteriore e relativi condotti.
Mi sa che sei stato proprio sfortunato, ma forse avendo exclusive qualcosa potresti pretendere.
Leggi nella targhetta in alluminio nel vano motore sulla traversa anteriore il codice carrozzeria...poi vai sul manuale e leggi i vari codici corrispondenti agli allestimenti...e controlla se e il codice distinctive o exclusive...solo questo fa fede sull allestimento..ad esempio il mio codice carrozzeria della qv è 940fxc1a
Togli quel tappo e vedi se esce aria mettendo la ventola al massimo e regolazione centrale. Se esce non ti rimane che sostituire il tappo con quello che si apre e si chiude
E se non esce?
Se non esce vuol dire che non c'è il condotto che porta l'aria e quindi ti conviene rinunciare, se esce allora e semplice perchè basta metterci il dispositivo che si apre e si chiude
SI, ma io ero ironico ;)
