Giulietta Veloce 1750 - Livello olio motore alto dopo tagliando
Anthony1992
16 Giugno 2011
80
30
36
MC
Marche
1750 Veloce TCT
Sulla ricevuta del tagliando risulta che mi hanno messo 5,5 litri di olio, sul lum ne vengono considerati 5+0,1
Il livello dell'olio, controllando con l'astina, risulta 4/5 cm più alto della parte schiacciata, può essere dovuto ai 0,4 l di olio in più oppure quando tiro su l'astina si sporca?
L'auto è a km 0, è il primo tagliando.
Hanno messo troppo olio. Ripristina subito il livello.
Reactions: il_capitano
Una pompetta a 12v anche di quelle che vendono da norauto. Attenzione però che su questo motore non e’ facile leggere il livello olio..inizia a toglierne mezzo litro e regolati di conseguenza. L’astina si sporca togliendola. Ricordo di aver fatto la stessa cosa anni fa. Sembrava alto poi alla fine togliendo 1 litro sull’astina era al minimo.
Come devo procedere per ridurre il livello dell'olio?
Se non vuoi spendere soldi per un attrezzo specifico, procurati un tubicino che si usa per le flebo è una siringa medica grande. Inserisci il tubo dal foro dell’astina e con la siringa tiri l’olio. È chiaro che dovrai ripetere l’operazione più volte. Con olio un po’ caldo l’operazione è più semplice. Attento a non ustionarti e smaltisci l’olio in maniera legale.
come si può misurare in modo preciso il livello per evitare di togliere ed eventualmente rimettere l'olio?
Probabile la seconda che hai scritto... 0,4 litri non equivalgono a 4/5 centimetri in più, qualcosa mi dice che ti stai allarmando per nulla.
Misura la distanza tra max e min segnati sull'astina e verifica proporzionalmente il quantitativo, tenendo presente che questo intervallo corrisponde solitamente ad 1,2 litri (controlla sul LUM).
Ammesso che vi siano 0,4 litri in eccesso lascia perdere pompe e flebo.... ;)
Reactions: kormrider
Sono d'accordo con M@urizio una volta tanto!!
Per meno di mezzolitro a malapena non stare lì a fare travasi. Non è un diesel dove l'olio viene annacquato dal gasolio con le rigenerazioni.
Goditi ste Feste!!
Reactions: M@urizio
