Giulietta - Visualizzare Livello olio motore!
Re: Livello olio motore Giulietta
Sta sera ho controllato il livello dell'olio motore ed è di qualche mm sopra al max è normale?
Non è mica la macchina che genera.olio dipende da chi te li ha messo e quanto è stato preciso.
Inviato dal mio Samsung Galaxy S2 usando Tapatalk
Alfista,secondo te può causare danni se il livello è sopra al max,la cosa mi fa incavolare perchè sul libretto c'è scritto di non superare il max,e mi consegnano l'auto per l'appunto con il livello dell'olio oltre il limite max.
Se è appena sopra non succede nulla...il libretto lo indica perchè se ce troppo olio questo viene aspirato dalle valvole e lo inizieresti a bruciare mentre i diesel andrebbero in autocombustione
Ragazzi oggi ho guardato l olio alla mia giulietta, si trova circa a tre quarti della asticella tra minimo e massimo..ho percorso 14500 km,dite che va bene così o aggiungerlo? Ps quando l ho ritirata dal concessionario nn era al livello massimo ma appena sotto..
Fossi in te, lo metterei a livello massimo, o leggermente sotto. Poi ti consiglio di controllarlo piu' spesso, almeno ti rendi conto del consumo effettivo.
lo guardo spesso il problema che uso molto poco la macchina,e l ultima volta che l ho guardato circa 1200 km fa era appena più alto,però pensavo io che facendo anche freddo e avendola accesa una settimana fa l ultima volta,può darsi che col freddo l olio viene meno solido e fa appena livello più basso?
Solitamente il livello dell'olio va controllato sempre da freddo e non da caldo, in modo che l'olio sia sceso tutto nella coppa dell'olio, e ti dica il reale livello. L'importante e' non girare mai con il livello dell'olio al minimo.
Si lo so pero' qualcuno dice anche da usarla farla raffreddare un po' e guardarlo..magari dopo una settimana e freddo può darsi segna di meno..appena riesco la uso la faccio raffreddare poi guardo.per ora grazie dell' informazione..:D
