Discussione aperta da ws510 il
Gomme termiche per Giulietta - Test del tcs nel post #1 -
È tutto vero e sacrosanto quello che dici, ma perdere efficacia non significa effetto nullo, perdono solo un po' di grip.
Es. le Michelin che hanno una mescola speciale (shore più tenero, ma durano di più) sono quasi esenti da questo calo.
Non so le Continental.
Beh sulla neve e quindi su strada innevata l'efficacia la perdono tutte purtroppo dopo quegli anni.
Inviato dal super Notazzo 4 usando tapatalk
Per quanto ne so io (leggendo le varie riviste specialistiche), sembra che Michelin abbia individuato una mescola particolare e differente dagli altri brand.
Ne é la prova (es. le A4 Alpine), che nonostante siano più tenere, abbiano più durata/meno consumo delle altre (fonte 4ruote).
In buona sostanza sembra che le lamelle mantengano la loro elasticità con più efficacia e quindi permettano alla neve di penetrarla con più facilità.
Io posseggo queste gomme, il prossimo sarà il 4° inverno, vi farò sapere.
Per assurdo le gomme termiche si rovinano anche quando non lavorano , d' estate vanno conservate al buio e fresco !!! Se quelle hanno subito un trattamento sbagliato cristallizzano e ciao.... Comunque prima di fasciarsi la testa ....
Importante valutarne il valore ai primi freddi , al limite le cambi al momento , se hanno ancora un buon margine di battistrada perché escluderne la validità???
Si le gomme penso siano ad un buon 80% e i cerchi dovrebbero essere ok perchè me li hanno fatti vedere prima di montare i pneumatici..comunque farò un test appena possibile ;)
Bene bene , io controllo sempre come gira l' insieme sul' equilibratrice
Anche se gira piano rispetto alla marcia della macchina mostra se il cerchio gomma è ben rotondo
Si niente di meglio del macchinario per l'equilibratura per notare ovalizzazioni ecc.
Ciao ragazzi! premetto di non aver mai usato auto con le termiche ( vivo a Cagliari )..sono passato dalla mito alla giulietta con cerchi da 16 ( appena gommati estivi ) e in più 4 gomme termiche Pirelli sottozero. Ora la mia domanda è : sul bagnato, che è il massimo che posso trovare durante l'inverno hanno senso le termiche? non le ho mai provate e non ne ho mai sentito l'esigenza ne tanto meno l'obbligo..però visto che le ho.: sgrat :.
O vendo gomme e cerchi per mettere su un set da 17 o 18..
Se ho capito che vendi le termiche per prendere. Un set da 17 ?
Stando a Cagliari penso che fai bene!!!
Vendi tutto ;)
Reazioni: VURT
