Discussione aperta da ws510 il
Gomme termiche per Giulietta - Test del tcs nel post #1 -
Il gommista ha gonfiato le ruote a 2,4 bar, tenendo conto che percorro strade di montagne con forti pendenze penso che sia giusto. Volevo altre informazioni xchi ha già avuto questi pneumatici.
Per le pressioni di gonfiaggio il Libretto U&M indica i seguenti valori (maggiorati per winter):
Ant/Post 2,5/2,3 per medio carico 2,9/2,5 per pieno carico
ciao a tutti! volevo farvi una domanda perchè non mi è chiara una cosa. ho una giulietta con i cerchi da 18" e mi sembra di aver capito che questi cerchi sono (ovviamente) 5 fori e con interasse 110mm. siccome vorrei montare 4 cerchi diversi per le invernali, ci sono problemi se altri cerchi hanno interasse diverso? c'è un utente del forum che vende 4 cerchi ad un buon prezzo ma ho paura che anche se hanno 5 fori non posso montarli. grazie a tutti!
a prescindere dal raggio del cerchio l'interasse è uno... quindi 5x110, che siano 18", 17", 16"...
quindi un interasse diverso semplicemente non monterebbe...;)
Disegna idealmente un pentagono con il lato da 1,1 cm, ai vertici del poligono ci sono i fori per i bulloni. Va dasè che magari un minimo margine possa esserci, magari quelli 5 x 100 potrebbero essere accettabili, oltre no di sicuro, ma tutto da verificare rigorosamente e con prova pratica.
E poi tieni conto anche del coefficiente di ET, che determina quanto il cerchio si avvicina o si allontana rispetto al mozzo, in parole più comprensibili, potresti avere una carreggiata più larga o più stretta.
solo una precisazione l'interasse dei fori è caratterizzato dal numero di fori per il fissaggio e dall’interasse dei fori.
In particolare, l’interasse è il diametro del cerchio che taglia il centro di ogni foro, non la distanza trra un foro è l'altro ed è in mm quindi nel nostro caso 110mm di diametro il cerchio che taglia il centro dei buchi di fissaggio...: good . :
Quindi ho detto una c@@zzata ? Ero convinto che fosse la distanza tra un foro e l'altro.
Quindi ho detto una c@@zzata ? Ero convinto che fosse la distanza tra un foro e l'altro e non il raggio dal centro ruota al centro foro.
non è il raggio, ma il diametro del cerchio, se vuoi parlare di raggio allora devi dimezzarlo, ossia nel nostro caso il raggio sarebbe 55mm (su diametro da 110mm), non può essere come dici tu, in quanto se fosse il "lato del pentagono" questo dovrebbe essere di 11cm (110mm), quindi decismente troppo...
Non so cosa mi sono bevuto oggi ..... :all_coholic:eppure era semplie Bonarda ... niente di impegnativo !?
