Ciao a tutti,
ho una gtv 2.0 del 1984 che è ancora in ottima forma, ma che ha, da quando è stata comprata, un problema al cambio.
Nell'inserimento della prima marcia "gratta" regolarmente se la marcia viene inserita con una velocità di cambio "normale" (non gratta, se invece viene inserita piano. Ogni volta che mi fermo a un semaforo e metto in folle, per es. poi devo inserire la marcia pian piano per evitare il fastidioso rumore). Le altre marce invece non hanno problemi di sorta.
Mi è stato detto che potrebbe essere un problema di sincronizzatore.
C'è qualcuno che saprebbe dirmi di più? Quanto potrebbe costare far aggiustare il problema (se di questo si tratta)?
Sapete per caso se è un problema riscontrato nel modello o se invece più semplicemente il cambio è stato sforzato dal precedente proprietario?
