Discussione aperta da BetaQ4 il
[GUIDA] Abilitazione chiave americana con tasto accensione motore
#451
Si certo, fatto con il 4.8 ma cambia poco il 5.0 dalle ultime versioni. Bisogna cambiare il Bit 108 da 06 > 07
Ho fatto questa modifica al Bit, con macchina chiusa lampeggiano le 4 frecce.. ma la macchina non si accende.. qualcuno ha qualche soluzione?
#452
Cambio automatico, vero? Perché col manuale non puoi attivarlo... Ah, e devi avere l'auto chiusa a chiave per farlo funzionare. Se l'auto ha le serrature aperte non parte.
Reazioni: luvec74
#454
Ho fatto un giro di qualche km con l’auto ed adesso il remote start funziona.
Avevo già provato a chiudere l’auto, e si, ho il cambio automatico.
Non so cosa abbia “fatto funzionare” la configurazione, forse effettivamente bisognava solo farla camminare qualche metro, come detto da Iuvec.
Grazie mille a tutti 👍🏻
Reazioni: GenTLe
#455
Bisogna spostarsi qualche metro…… è più che sufficiente
#456
Qualcuno ha provato a registrare una nuova chiave con AlfaOBD:
Leggi la funzione PIN sull'RFH per ottenere il codice di sicurezza a 5 cifre dell'auto. Quindi, sulla RFH, selezionare la voce “Abilita CHIAVI/FOBIK”, leggere la descrizione della procedura e assicurarsi che le condizioni ivi elencate siano soddisfatte, inserire il PIN di sicurezza ed eseguire la programmazione. Segui la guida dell'app.
#458
Hola,...
Una domanda..o letto tutto post.non trovo una guida chiara....
Ho.una chiave nuova alfa americana.
Che ho da fare per codificare la.nuova chiave...
1- guida codifica chiave concesionaria o mes + activare remote start cambiare byte con mes
2- codifica bocina cambiate byte con mes
3- activare comfort assistant cambiare byte mes
Sarebbe così ?
Grazie Milè
ola,...
Sarebbe così ?
Grazie Milè
#459
Guida modificare byte Fer fare funzionare il tasto panic?
