Funziona solo se hai la chiave nuova originale.Guida modificare byte Fer fare funzionare il tasto panic?
In quel caso avevo fatto io un post a riguardo.
Io! ed ha funzionato. Ho comprato una nuova chiave americana su ebay, ho richiamato il codice della centralina rhf tramite alfaodb, avviato la procedura per l'abilitazione della chiave e funziona.Qualcuno ha provato a registrare una nuova chiave con AlfaOBD:
Leggi la funzione PIN sull'RFH per ottenere il codice di sicurezza a 5 cifre dell'auto. Quindi, sulla RFH, selezionare la voce “Abilita CHIAVI/FOBIK”, leggere la descrizione della procedura e assicurarsi che le condizioni ivi elencate siano soddisfatte, inserire il PIN di sicurezza ed eseguire la programmazione. Segui la guida dell'app.io
Per modificare il clacson in avvio remoto è un po’ più complicato………devi impostare con multiecuScan il pese America, poi sostituire
Byte n. 132
Da F9
A FF
Byte n. 59
Da 5D
A 5E
Allineare
Ti appare un menù a display con clacson remote start on/off, metti quello che vuoi e poi rimetti tutto come prima il paese e i byte e allinei di nuovo, il menù sparisce ma l’impostazione resta.
Non puoi lasciare America!!!! Mi raccomando rimetti italia, molte cose non funzionano i body sono diversi
Manuale non si puòBuonasera! Qualcuno ha mai provato ad abilitare il remote start su una Giulia manuale senza adBlue?
Sulle versioni con adblue non è attivabileCiao a tutti.. su una Giulia my 2019 con adblue si può attivare la chiave con remote start?
Ok grazieSulle versioni con adblue non è attivabile![]()
Mentre se vorrei duplicare una normale chiave è possibile con multiecuscan?Ok grazie
Con multiecuscan no. Hai bisogno di AlfaODB per tirare fuori il codice dalla centralina RFH.Mentre se vorrei duplicare una normale chiave è possibile con multiecuscan?
